Текущее время: Вс июл 27, 2025 04:14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12932 ]     ... , , , 466, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 14:15:16
Рейтинг сообщений: 134
Ruzik писал(а):
JINчто там осело.
Что осело и так понятно,я же химическим путем устанавливал,дело в процентах :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 14:28:34
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Ну я тоже про проценты имел в виду.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 16:09:08
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1537
mial писал(а):
где взять сам листовой полипропилен в нужных количествах и не по космической цене
Вспененный ПВХ, супер-клей, швы потом промазываем герметиком. Легко режется строительным ножом, устойчив к кислоте. Главное, стенки не тоньше 4-5-6 мм., чтобы при больших объёмах ванны стенки давлением не выпирало.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 20:43:12
Позырил я вокруг,нда,нас окружают сектанты ЛУТ..
вот к примеру особо выдающийся перец,плата лут с кривыми дорожками и гвоздями,типа металлизация
http://leoniv.livejournal.com/216472.html
да я лучше на осине повешусь чем такое делать:))
ну ниче,я верю что последнее слово будет за нами...
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 21:03:48
Карма: 55
JIN
Многие боятся множества этапов (активация, хим. меднение, гальваника), также стоит вопрос о приобретении химии, возня с этой химией, поэтому сторонников ЛУТа больше.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 21:16:26
Re Ruzik
Вполне может быть что принтеры для лут закончатся,технологии лаз. печати изменятся,и прочее,вот и позырим тады :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 21:24:55
Карма: 55
Нас уже не будет к тому времени.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 21:36:15
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 443
Это как с алиэкспресс и ебай, пока не попробуешь не поймешь, а как попробуешь так фиг остановишься (по себе знаю). :)))
Многие просто повторяют схемы из сети, а там пока что мало проектов с двухсторонними платами.
На сегодня намечается тенденция (ИМХО) перехода с лут на фоторезист, следующий этап металлизация я думаю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 08:33:34
Рейтинг сообщений: 22
JIN писал(а):
Наконец реактивов прикупил,и сделал по авторским свидетельствам без гидроксида висмута,и с ним
в принципе по виду разница небольшая,но висмута надо совсем чуть чуть,на 100 мл ,буквально на кончике ножа,после осаждения трем тряпочкой жесткой,
и получаем полублестящее покрытие.
сам раствор без гидроксида висмута,бесцветный,с гидроксидом вот такой
порядок ввода компонентов,нагреваем воду 100 мл до кипения,вводим соляную кислоту 2 мл, ахтунг! серная кислота не годится,потом еще опыты проведу,может извернутся удастся без солянки,
затем в горячий раствор вводим хлорид олова 1,5 гр,мешаем,поддерживаем температуру выше 80 градусов,вводим ацетат свинца 1 гр,мешать до полного гидролиза,держать температуру,
затем вводим тиомочевину 7 гр,растворяем,затем роданид аммония 5 гр,затем хлорид аммония 5,5 гр,если кто захочет то гидроксид висмута 0,01 гр,это очень мало,буквально пару кристаллов,раствор сразу окрасится в цвет мочи.чуток охлаждаем до 70 градусов,и можно осаждать на медную поверхность.При пересчете на литр просто умножаем все веса на 10.При хранении раствора выпадает осадок,поэтому чтобы привести его в боевое положение,нагреваем почти до кипения,и размешиваем.
Также можно делать и без хлорида,роданида аммония,результат чуть хуже.
PH раствора 0,5
Если я правильно понял , возможно будет вместо фоторезиста покрывать дороги и отверстия для травления ? Не используя тентинг ?
Кто-то уже пробовал ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 09:40:18
Карма: 55
USV
Навряд ли кто то повторил сам раствор, не говоря уже тестах на металлорезист. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 10:17:09
Мешалки с подогревом у меня нет . Как и 3х компонентов(ацетат свинца, роданид аммония, хлорид аммония) нет. А то вешь бы была не заменимая , особенно при ручном сверлении . А ехать за 150км из-за 10гр реактивов как то пока не попутно .
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 10:52:29
USV писал(а):
Мешалки с подогревом у меня нет . Как и 3х компонентов(и . А ехать за 150км
Далась эта мешалка,вручную мешай,кастрюлю с водой на плиту,туда стакан(банка),да и вари себе,насчет ехать,зачем куда то ехать если можно по почте заказать..
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:11:44
Есть у меня небольшое количество хим посуды и некоторый запас химикатов . Правда почтой так мало ни кто не высылает . А с Китая пока дождусь весь запал проходит и другие проблемы придавливают . Вот свёрла у нас на сайте заказал , пришли за 4 дня , я аж в шоке , с Тюмени до Белово . Так что в понедельник досверливать буду , а потом метализация и т.д.(давно я не делал прийдётся вспоминать ).
А вот активатор до сих пор не отсекнулся стоит на веранде в шкафу в литровой банке с капроновой крышкой делал во второй половине 2013 именно в ручную как и советуете .
Скажите JIN может Вы сможете отрезать от образцов по кусочку и протестить с травителями . Выдержат или нет вот и будет понятно тянет рецепт на металорезист или нет .
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 13:02:09
USV писал(а):
весь запал проходит и другие проблемы придавливают . Скажите JIN может Вы сможете отрезать от образцов по кусочку
Мне лет немало,и чето запал не проходит,блин а так охота что бы работа(две),стакан и диван...Скажите народ чего нуно принять,чтобы успокоится,может галоперидола с аминазином? :))
Тестить на металлорезист не кусочками надо,а на образце ПП с реальными дорогами,попробую конечно,шансов немного,слой все таки тонкий...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 13:28:44
Та не не весь совсем , а вот тот сеюсекундный который горы ломает спать ночами не даёт :) (я немного тяжёл на раскачку).
Слой тонкий , но если стойкий к травителям то возможно подойдё к методике стравливания до нескольких микрон , нанесения фоторезиста с наращиванием дорог и переходных отверстий , потом металорезист (вместо гальваники оловом), удаление фоторезиста , травление и вот почти не важно супер точность сверления . Ну как то так .
П.с.
Принимать не вздумайте ни чего , это не наш путь , а вот :beer: иногда можно и даже нужно .
Последний раз редактировалось USV Вс мар 22, 2015 14:03:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 13:45:30
Ясно, полуаддитивный метод не дает спать спокойно :)) понимаю...
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 13:51:46
Ну не выходит CNC станок изготовить , а тут и бакс вырос теперь совсем ни как . И струйник сдох и плёнку всё ещё жду . Вот и извращаемся как можем с лазерником и сверлилкой .
Завтра скину фото сверлилки и будет понятно почему адитивный метод спать не даёт .
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 15:05:37
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Я думаю что проблема с иммерсионными покрытиями не в толщине, а в их пористости. ! микрон скорей всего спокойно бы устоял в аммиачном меднохлоридном растворе. Но вот из за того что он имеет пористую структуру подтравливает медную основу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 15:17:55
Тогда нужно ждать эксперементов JIN или ответов с микроскопа .
Последний раз редактировалось USV Вс мар 22, 2015 15:55:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 15:22:09
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 4
Это раствор..
Это пятак..
Это третья попытка собрать долбанный усилитель...
В дырках белая маска, мазал ее пальцем, так как доделать нужно было, а дома все спали уже, короче не обращаем внимание. :))
