Форум РадиоКот • Просмотр темы - Русское обновление программы P-CAD 2006 (ONLY) SP2
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:36:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Русское обновление программы P-CAD 2006 (ONLY) SP2
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2017 23:10:32
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 13
Русское обновление программы P-CAD 2006 SP2
Английская версия хоть и кажется почти полностью изученной, но всё же благодаря русификации,
даже не смотря на многолетний опыт, кто нибудь возможно для себя найдёт что то неизведанное.
И, возможно, обратит внимание на приложения, не использованные ранее, поняв, насколько с ними легче.
P-CAD 2006 - известная, используемая по сей день программа.
Количество сигнальных слоев 999, неограниченное число компонентов.
Программа P-CAD одна из наиболее известных систем, позволяющая вести сквозной цикл проектирования, включая:
1. Ввод проекта в виде многостраничных принципиальных схем
2. Верификация принципиальных схем и задание правил проектирования
3. Цифро-аналоговое моделирование (только при наличии установленного Mixed-Signal Circuit Simulator)
4. Расстановку компонентов в интерактивном режиме
5. Трассировку печатных проводников в интерактивном и автоматическом режимах
6. Верификацию топологии и анализ целостности сигналов
7. Предпроизводственную подготовку печатных плат. Принципиальная схема может содержать неограниченное количество страниц.
Иерархическая организация принципиальной схемы может упростить использование повторяющихся фрагментов схемы.
Помимо перечесленного в пакет обновления SP2 добавлено:
1. Исправление начала координат платы - Включение использования относительного положения во всех диалогах свойств,
отчётах, DRC и файлах экспорта, где используются координаты;
2. Исправление "Дуги" при создании файлов Gerber - Опция позволяет экспортировать истинные дуги в файлы Gerber;
3. Дифференциальные пары - Возможность направить обе цепи пары одновременно в полном соответствии с правилами проектирования;
4. Мультиразводка - Новый инструмент может быть использован для одновременной разводки двух и более цепей.
Особенности русификации:
1. Отсутствие перевода некоторых элементов связано с тем, что попытки их русифицировать приводят к НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ программы;
2. Теперь в диалогах править приятнее за счёт увеличения полей - весьма ощутимый эффект при работе с большими проектами;
3. В редакторе плат помимо диалогов и меню русские теперь отчёты и подавляющее большинство подсказок и сообщений об ошибках!
4. При добавлении размера в список сеток теперь не надо целиться мышью в кнопку Добавить, достаточно просто нажать Ввод,
аналогично поменяно действие по умолчанию во многих диалогах - при нажатии Ввод не закрытие диалога, а полезное действие.
5. Насчёт полноты перевода - если не переведены ошибка/диалог - не хватило (ещё год нормально) времени, но - если в pcb
нет перевода названия/линка меню/шапки диалога - значит нельзя - задействовано ещё и в системе и влияет на работоспособность.
6. Некоторые антивирусы могут незначительно ругаться из-за обращения установщика во время установки к защищённой ветви реестра,
содержащей параметры удаления всех программ, установленных на ПК, выводящей данные в соответствующий раздел панели управления.
Обязательные условия успешной установки P-CAD 2006 (и SP2) на любую Windows!
    Отключить Интернет - обязательно выключив все включенные адаптеры в папке Сетевые подключения (а не сеть WiFi);
  1. В диалоге безопасности панели управления всеми флажками отключить брандмауэр, также все сторонние антивирусы;
  2. Установить стандартным способом желательно путём по умолчанию P-CAD 2006, затем SP2, затем русификатор;
  3. После перезагрузки можно включить брандмауэр и (или) свои файрволлы и антивирусы;
  4. Интернет по случаю необходимости, и приступать к использованию русского P-CAD 2006 :)
Технологические параметры проекта (Design Technology Parameters)
Файл Технологических параметров проекта (*.dtp) английских версий несовместим с русской версией, но -
при этом ничто не мешает всё выгрузить из файла в пустое окно англ.версии, сохранив ''проект'' (pcb - там абс.всё) с
понравившимся именем, после чего в русской создать новый пустой файл *.dtp и одной кнопкой из проекта загрузить в него.
Пароль архива: pcad
 Заголовок сообщения: Re: Русское обновление программы P-CAD 2006 (ONLY) SP2
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 11:02:52
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
А как дела с его легальностю?
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 21:25:00
Карма: -2
Всё зависит от того - купили вы лично пикад или спёрли ;)
МОЯ программа-русификатор должна распространяться БЕСПЛАТНО - ТОЛЬКО
для уже установленных у людей копий P-CAD 2006 - не только варезных,
но и ЛИЦЕНЗИОННЫХ, поэтому к варезу НИКАКОГО отношения она НЕ имеет.
Если основная программа НЕ установлена, то элементы русификации НЕ
извлекутся, а будут извлечены только сопутствующие бесплатные
вспомогательные и справочные материалы, которые в открытом доступе.
Данный установщик НЕ содержит никаких кряков и серийников, в них НЕ нуждается,
и с его помощью НЕВОЗМОЖНО активировать НЕлицензионную копию основной программы.
Добавлено after 3 hours 15 minutes:
Ради интереса набил в яндексе "русификатор P-CAD" и обалдел от скорости распространения на разных сайтах :shock:
Программа стала популярна у желающих подзаработать "в интернете" на разных платных смс-раздачах (в отличии от ссылки здесь), и пусть - нет возражений.
Вопрос в другом -
Везде цитируют мои слова - "Некоторые антивирусы могут незначительно ругаться".
Под этим соусом везде в мой установщик вам могут запросто "вживить клопа" :)
Для этого архив и был "подписан" в электронном виде для хоть какой то (хоть и слабенькой) защиты.
Просмотреть архив можно без пароля, и в архиваторе есть кнопка "Информация" -
должны совпасть все данные, как на снимке ниже -
А если файл перепакован - гарантии уже не даст никто.
P-CADsetupRus.jpg [38.06 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
