| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Регулятор оборотов от бормашины для регулировки температуры https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=101257 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ЮрикС [ Сб мар 01, 2014 17:54:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулятор оборотов от бормашины для регулировки температуры |
Есть регулятор оборотов от бормашины "Диолд" (220 вольт переменного, до 150 ватт). Очень хотелось бы знать, а можно его применить как регулятор температуры паяльника мощностью в 40 или 60 ватт? Заранее спасибо за ответ. |
| Автор: | Borodach [ Сб мар 01, 2014 18:44:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регулятор оборотов от бормашины для регулировки температ |
Лучше купите или соберите обычный диммер ... |
| Автор: | ЮрикС [ Сб мар 01, 2014 18:50:00 ] |
А эта штука не годится? Вроде и выходная мощность до 150 ватт. А какие могут быть проблемы? |
| Автор: | Borodach [ Сб мар 01, 2014 18:56:53 ] |
Попробовать можно, но не все схемы для электроинструмента будут нормально работать на обычную лампу или паяльник ... ![]() http://sowok.ru/instrument/regulyator-s ... dreli.html |
| Автор: | Рязанцев Владислав [ Сб мар 01, 2014 19:00:20 ] |
Не можно, а нужно. Там почти тот-же диммер и стоит. |
| Автор: | ЮрикС [ Сб мар 01, 2014 19:17:10 ] |
Я почему-то так и думал, что это то-же самое. Думаю взять вольтметр на 250 переменного и с помощью мультиметра ( у него еть функция измерения температуры) замерить температуру жала на разных напряжениях (естественно под паяльник определённой мощности) и переделать шкалу вольтметра (на компьютере) на шкалу термометра. |
| Автор: | Borodach [ Сб мар 01, 2014 19:21:53 ] |
Сначала попробуйте подключить к этому регулятору обычную лампу на 220 вольт и посмотреть как будет меняться её яркость. |
| Автор: | ЮрикС [ Сб мар 01, 2014 20:38:38 ] |
Да, спасибо, так и сделаю, не сообразил. Не пойдёт - куплю диммер в хозтоварах. Скачал сегодня таблицу: марки припоев, температура плавления, флюсы и какими что паять. Паяльная станция - дороговато, а самому собрать пока слабовато. |
| Автор: | Рязанцев Владислав [ Сб мар 01, 2014 20:46:52 ] |
Borodach писал(а): попробуйте подключить к этому регулятору обычную лампу на 220 вольт У паяльника начальное сопротивление больше чем у лампы. Тем более если всего 40Вт. Так хотите чтобы топикстартер что-нибудь спалил? Теоретически диммер работавший на активную мндуктивную нагрузку с паяльником справится легко. |
| Автор: | Borodach [ Вс мар 02, 2014 00:14:17 ] |
Какую ерунду ты пишешь ... |
| Автор: | ЮрикС [ Ср мар 05, 2014 10:22:59 ] |
Я подключил сей регулятор от бормашины к лампочке на 60 Ватт. Всё регулирует, ничего не греется. Затем подключил паяльник на 60 Ватт. Тоже всё регулируется плавно и не греется, но паяльник тихонько гудит. Включаю в сеть ~ 220 Вольт - не гудит. Что-бы это значило? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
