пытаюсь освоить данную IDE за отправную точку взял http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/ge ... ichka.html создал принципиальную схему запустил трассировщик но он ПОЛНОСТЬЮ не реагирует на нажатие мышки, такое ощущение что он зависает если кто работал с данной прогой, подскажите пожалуйста может я делаю что-то не так
Не реагирует, это как? Судя по картинке у вас режим выделения, выделение тоже не рисует? Хм... у меня всё работает, может версия кривая? Попробуйте собрать из исходников.
xterro, как запускать я уже разобрался помогите понять следующее вот я создал принципиалку сохранил схему запускаю редактор атрибутов вижу что не для всех элементов есть посадочноет место как их добавить на автомате ?
Если хочется на "автомате" то их можно указывать в момент рисования схемы. В свойствах элемента добавляете тег "footprint" и там прописываете значение. В принципе тогда gattrib можно вообще не пользоваться, ибо она становится не нужной.
Подниму тему. Старый недобук с ОС Linux Mint 19.3 32 бита. От безысходности поставил пакет gEDA. На старом недобуке KiCAD глючит жутким образом, DipTrace через Вайн, вроде завёлся, но неожиданно зависает и срубается, то бишь работать не возможно. Есть ещё Fritzing, которая загрузилась из репы и, даже, работает, я покрутил её и понял, что это не для средних умов. Остаётся только эта самая gEDA. Из репы встал пакет версии 1.8.2. Обучающие материалы есть, но качество их вызывает большие сомнения. Нашёл более-менее вменяемое руководство: http://wiki.geda-project.org/geda:gsch2pcb_tutorial.ru Многие вещи приходится постигать путём научного тыка, т.к. описание не соответствует реалиям. Вполне вероятно, что разница версий даёт о себе знать. Есть кто из ныне живущих, кто юзает этого монстра? По ходу дела возникают разные вопросы, хотелось бы их задавать не в пустоту.
_________________ Полуметричной дрожи сильный ток Обратной связью тут же обернется, Такой каскадной, что в недолгий срок Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Для начала думаю, смените дистр, на какой-нибудь antiX linux, винт замените на ssd(хоть самый дешманский sata с алика), после скорее всего система начнёт резвее бегать и вполне возможно нормально заработает KiCAD. А по geda в первом сообщении по ссылке вполне норм, начальный мануал, а больше там особо делать и нечего, это софт для гиков, хоть с его помощью и можно делать вполне серьёзные платы, но трудозатраты будут больше. Можно попробовать новую отечественную cad http://we.easyelectronics.ru/CADSoft/li ... -plat.html авось зайдёт или на крайняк Eagle
Я не большой спец, но сомневаюсь, что дистр чем-то поможет. Антикс ставил, там у них программ ограниченное число, как поставить DEB пакеты я не разобрался. В общем, я его снёс. SSD скорости не даёт, т.к. скорость работы такая же как и у обычного железного винта. KiCAD работает, но жутко глючит! Скорость его работы ни при чём!
Погляжу, если ссылка ещё жива. Спасибо!
Немного покрутил antix. Не нашёл установщик пакетов, вероятно работает только из терминала. Зато нашёл Synaptic. Установил через него KiCad, встала 5 версия, но стала работать (в LM19.3 32 бита она глючила так, что работать было нельзя. К своему удивлению не нашёл пакетов gEDA. На страницах авторов много чего написано, но не понял, где можно скачать готовые программы. Хотя, теперь, когда KiCad пусть и старый заработал, можно юзать его.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
