Форум РадиоКот • Просмотр темы - Использование макетных плат
Текущее время: Пн июн 02, 2025 20:22:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Использование макетных плат
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 18:20:07
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Короче, хотелось бы знать, что такое макетная плата и с чем ее есть - как составлять схемы и что для этого нужно помимо самих компонентов.
Тема в том, что имеется макетная плата Wishboard, а че с ней делать и как на ней составлять схемы - непонятно.
Очень прошу, объясните все до последней мелочи. Отдельная просьба не писать "гугл рулз" и т.п.
Помогите пожалуйста. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:12:11
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2377
Макетная плата и предназначена для макетирования и предварительной настройки устройств. Элементы просто распологают на ней, соединяют перемычками из луженого провода или самими выводами элементов по схеме. После макетирования изготавливается печатная плата и элементы переносятся на нее. После этого на макетной плате можно макетировать следующее устройство.
Последний раз редактировалось Света Пн сен 22, 2008 19:21:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:16:35
Паяльник при этом нужен? Я просто заметил, там внизу под пластмассовой решеткой металлическая пластина - она для чего?
И еще. там вроде 3 точки есть (Va, Vb, Vc) - к ним подключается источник напряжения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:17:16
В смысле, про напряжение - это тоже вопрос))
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 19:25:38
Карма: 162
Я никогда не использовала готовые макетные платы, изготавливала их сама. Поэтому я не могу сказать, что там и к чему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 21:00:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Наверное, у вас беспаечная макетка - в ней элементы просто вставляются в отверстия.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 06:52:14
Вот как устроена эта плата
Элемент А используется обычно в качестве шины питания.
Элемент В используется для монтажа комплектующих. Электричесс кие комплектующие соединяются между собой проволочными перее мычками (джамперами). Снизу на корпус смонтирован алюминиевый экран.
Контакты: фосфористая бронза, никель, серебро, толщина 0.15 мм. Позволяют монтировать комплектующие с диаметром ножек 0.3ч0.8 мм.
взято отсюда pdf
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 07:38:54
Карма: 162
Детская игрушка...
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 14:22:52
Для экспериментов пойдет. Только покупать нужно качественную вещь - если не будет контакта, а еще хуже, если он будет "плавать" - уйма времени уйдет на поиск несуществующей ошибки в схеме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 23:47:30
Да не - нам просто провести ознакомительную лабораторную работу в универе надо - чтоб народ грубо говоря "руками потрогал"))
В общем, ребята, спасибо всем огромное!! Тема закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: yurgenfon и гости: 8
