Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотовывод
Текущее время: Чт фев 19, 2026 12:16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: Фотовывод
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 07:42:43
Рейтинг сообщений: 11
Добрый день. Нашел в Москве контору которая может сделать фотовывод.
Заказ производится через личный кабинет. Нужно закачать файл и выбрать параметры. Знающие фотовывод люди, подскажите оптимальные параметры для наших целей.
* Ширина фотоформ, мм
* Высота фотоформ, мм
Указывайте Ширину и Высоту в соответствии с обрезным форматом. Максимальная область экспонирования наших фотонаборных аппаратов - [793 х 1120 мм] или [335 х 75000 мм].
* Количество полос
Указывается общее количество полос для всех выбранных файлов.
* Цвет
grayscale color
Если выбрано "color", отметьте галочками "Красочность". Красочность отмечается только в том случае, если в предыдущем поле выбрано "color".
* Вывести с разрешением, dpi
1200 2400 3000 4000 другое
Если выбрано "другое", укажите, какое именно:
* Другое разрешение, dpi
"Другое разрешение, dpi" заполняется только в том случае, если в предыдущем поле указано "другое"
* Линиатура для вывода, lpi
100 133 150 175 200 другая
Если выбрано "другая", укажите, какая именно:
* Другая линиатура, lpi
"Другая линиатура, lpi" заполняется только в том случае, если в предыдущем поле указано "другая"
* Выводить
негатив позитив
* Эмульсия
вверх вниз
Укажите, как должна быть ориентирована эмульсия на готовых пленках
* Black Overprint
делать не делать
* Punch
делать не делать
* оригинал-макет
есть нет
 Заголовок сообщения: Re: Фотовывод
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 08:28:05
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А что такое "фотовывод" ...?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 08:30:44
Печатаем пленку для фоторезиста не на принтере, а заказываем в типографии. Тем самым получаем шаблон в разы качественней
Последний раз редактировалось PHPScript Пн окт 19, 2015 08:45:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 08:43:41
Карма: 120
Понял, спасибо. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 19:56:29
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Линеатура и разрешение важны для формирования растра цветного офсета.
В наших целях для печатных плат особой разницы не предвидется. Отдайте им векторный файл(PS, PDF, CDR и др.) они сами сделают как надо.
Негатив/позитив - от используемого фоторезиста. Из CAM вывожу уже негативные файлы, поэтому печатается позитив.
Эмульсия - зависит от настроек экспорта(зеркально или нет). У кого заказываю по умолчанию считают что эмульсия сверху плёнки. То есть если положить плёнку на стол, то фотослой будет смотреть на вас.
Фотоформы обычно печатаю на плёнке максимального(полного) формата. Можно сгруппировать на одной плёнке заказы от разных клиентов и будет значительно дешевле, но ждать дольше(пока всех наберут на пленку). Обязательно указываю минимально допустимое мне расстояние между отдельными формами(файлами) чтобы комфортно было собирать конверты для двухсторонних плат.
Остальное наверно не важно, так как слышу в первый раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 20:01:08
Спасибо! Только у меня платы в СпринтЛайауте... сложно в CDR вывести (хотя с CorelDraw знаком очень хорошо, было бы удобно с ним работать)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 20:39:56
Рейтинг сообщений: 119
Вы так думаете, что это сложно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 20:44:52
Это нарисовано прям в кореле? или есть секрет с костылями вывести в корел из спринта?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 20:57:48
Да какие там костыли-то?
В Кореле рисовать платы? :)
Там же (в Спринте) есть экспорт GBR и PLT.
PLT Корел напрямую открывает. Но это для фрезеровки как понимаю.
А с GBR немного возни и вектор можно сделать.
Только зачем спрашивается?
Потом возни будет больше с абрисом и заливкой :facepalm:
Проще уж в PDF печатать - вам же все равно, а в конторе и так распечатают.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 21:07:07
Я и вывожу в TIFF. Но от "конторы" получаю запрос на предоставление точных настроек для вывода.... в прочем про что и спрашивал изначально.
В общем комрад uk8amk обрисовал картину. Спасибо! будем пробовать
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 21:10:10
А что даст формат TIFF?
У него какие-то преимущества?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 21:15:32
А что даст PDF? все равно будут те же вопросы от печатников. Изначально вопрос в другом
Последний раз редактировалось PHPScript Сб окт 24, 2015 07:44:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 21:21:55
Не знаю, будут ли они ради фотовывода с растром возиться.
Хотя спросите.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 21:24:23
Я думаю вы путаете топик. Если мы хотим поговорить о форматах хранения печатки с дальнейшем выводом на домашний принтер - нужна новая тема.
Если мы говорим о проф. фотонаборной машине с кучей параметров... и вы знаете какие они должны быть - пишите здесь
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 21:59:15
Карма: 16
Преимущества PS и PDF в том что предоставление настроек для вывода не требуется. На любой вопрос от печатников отвечаю: "Печатайте как есть".
Есть ещё постскрипт принтеры для фотонаборных машин.
Если поставить такой виртуальный принтер их машины, то можно сразу "печатать" в их родном формате.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 22:03:38
Согласен... но прежде чем отдать файл в мою типографию нужно заполнить данную анкету. Она нужно сказать не полная... проф настроек значительно больше. В общих чертах понятно. Спасибо!
Верно. у них есть свой "драйвер" для Adobe PS. Но из спринта не получаеется вывести сразу все слои со всеми масками на одном листе. Придется открывать PS файлы в фотофопе, компоновать и в итоге делать PDF. Но в этом случае все настройки под конкретную машину сотрутся? Или это самый приемлемый вариант чтобы сказать - печатайти как есть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 22:12:23
Вы уверены?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 22:15:02
Как не пытался... никак. Попробуйте напечатать на одном листе дорожки, маску и шелкографию
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 22:19:12
Перетащите все свои слои на один из слоев.
Раскидайте их на нужные друг от друга расстояния.
Расположите их правильно (какие-то зеркально, какие-то нет).
Выставите при печати принтер Adobe PDF.
Отстройте как нужно будущий пдф в настройках.
Задайте нужное качество и dpi.
Всё на этом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 22:23:09
Это костыли. А маска? Или предлагаете вырезать пины и убирать дырки? :)
А шелкография в инверсии?
Посмеялся. Спасибо
Последний раз редактировалось PHPScript Пт окт 23, 2015 22:27:48, всего редактировалось 2 раз(а).
