Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Паяльная маска без УФ?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=137329
Страница 1 из 3
Автор:  Kotitto [ Пт окт 28, 2016 14:57:23 ]
Заголовок сообщения:  Паяльная маска без УФ?
Ребята, кто-нибудь покрывал платы паяльной маской без УФ, т.е. как обычная краска, есть такие?
Автор:  musa56 [ Пт окт 28, 2016 15:30:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Паяльная маска без УФ?
А рисунок как вы собираетесь делать?
Автор:  Kotitto [ Пт окт 28, 2016 16:13:09 ]
Тем же ЛУТом перенести тонер на пяточки и поверх покрасить, но я планирую чутка по-другому, но в целом принцип тот же.
Автор:  smacorp [ Пт окт 28, 2016 16:25:36 ]
Это Вам тогда сюда. Тамошний ТС тоже любит кхм... "нестандартные технологии".
Автор:  arkhnchul [ Пт окт 28, 2016 16:40:49 ]
с таким методом - да)
вообще на производтстве такие маски шелкографией вполне себе наносят.
Автор:  SashaN123 [ Сб окт 29, 2016 14:33:40 ]
Существует такая эмаль для проводов, через которую можно лудить провод не зачищая эмаль.
Если ею покрасить плату, то останется только паяльником залудить пятачки и всё...
Автор:  Kotitto [ Сб окт 29, 2016 14:59:24 ]
SashaN123, а название не подскажите?
Автор:  smacorp [ Сб окт 29, 2016 16:13:10 ]
Вот и встретились 2 одиночества.
Автор:  SashaN123 [ Сб окт 29, 2016 16:20:55 ]
Материал покрытия Polyester-imide.
Видел только провода. Самого лака нет. Но где то наверняка есть...
Можно еще на лазерном станке вырезать из листка бумаги трафарет. Пропитать его каким нить термостойким лаком или клеем. Может быть даже эпоксидкой. И аккуратно приклеить к плате. Если на бумажке напечатать надписи, то и шелкография не нужна... :)
Автор:  Kotitto [ Сб окт 29, 2016 17:46:24 ]
Интересная задумка, но лазерным станком не располагаю :), а обращаться в типографию, чтобы нарезали это уже небольшой перебор. Я преследую цель минимизировать расходы и сократить время на производство платы. Классический способ с фоторезистом не устраивает, т.к. долго по времени, плюс сам фоторезист копейку какую стоит. Вот узнать бы состав этой зелёнки и можно ли её заменить простым акрилом или она на эпоксидной основе. А способ нанесения придумается сам собой :)
Автор:  arkhnchul [ Сб окт 29, 2016 21:38:10 ]
и нафига нужна такая маска, которая температуру паяльника не держит? Для красоты?
Автор:  SashaN123 [ Вс окт 30, 2016 12:56:15 ]
Для изолирующего и защитного от окисления покрытия медных дорожек.
Автор:  arkhnchul [ Вс окт 30, 2016 14:33:25 ]
для "защитного от окисления" дорожки достаточно просто залудить. Маска - она какбе больше элемент технологического процесса, для удобства/вообще возможности пайки, как ручной - паяльником и феном, так и групповой в печке.
Автор:  musa56 [ Пн окт 31, 2016 07:12:11 ]
Она изолирует проводники предотвращая замыкания. При пайке не дает припою растекаться.
Автор:  arkhnchul [ Пн окт 31, 2016 13:39:00 ]
ага. И от этого
не спасет.
Автор:  SashaN123 [ Вт ноя 01, 2016 15:01:39 ]
Основная функция- защитный слой. А пайка волной радиолюбителями практически не используется. "Сопли" легко удаляются медной оплеткой...
Автор:  ozonn [ Ср ноя 02, 2016 11:24:42 ]
а тонер-то зачем? :shock:
идеи какие-то дебильные :))
Автор:  Kotitto [ Ср ноя 02, 2016 11:50:34 ]
ozonn писал(а):
а тонер-то зачем? :shock: идеи какие-то дебильные :))
Непонимание Вами, не говорит о дебильности идеи. Объясняю, я поверх наношу тонер, запекаю и крашу, затем тонер смываю, когда краска застынет. Или Вы не разобравшись подумали что я тонер буду сыпать на плату и вручную на пяточки наносить :shock: :))) ?
Автор:  SashaN123 [ Ср ноя 02, 2016 16:43:22 ]
Как запеченный тонер из под слоя краски собираетесь смывать? Есть какая то краска, которая к запеченному тонеру не пристает?
Автор:  Kotitto [ Ср ноя 02, 2016 17:18:36 ]
SashaN123, если наносить по типу шелкографии, думаю слой краски на тонере будет практически минимален, если не будет отсутствовать вовсе. Это пока только мысли, провести эксперимент, к сожалению, пока времени нет.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
