Рейтинг сообщений: 78
Зарегистрирован: Сб май 27, 2017 22:13:51 Сообщений: 795 Откуда: Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
Все было хорошо...Второй день мучаюсь не могу понять причины, отлетает резист во время травления. Исходные данные: Платы одно и двухстронние с металлизацией отверстий Фоторезист достаточно свежий (меньше года) Kolon. Делаю им платы давно, все было просто идеально, тентинг, дорожки - на ура Чистка перед нанесением: АОС или фейри + жесткая сторона губки, промывка в воде, потом в дист воде, сушка пылесосом Нанесение ламинатором, 110С валы, прокатка 3 раза Проявка в 5% (или около того) растворе кальц соды, вода 30С Промывка в воде, далее травление: раствор соляной кислоты с дист. водой в соотношении (для 1 литра раствора) 400 мл солянки, 600 мл воды. Травится в присутствии 37% перекеси водорода, в районе 30-40 мл на 1,5 л раствора. Травление в узкой ванне с воздушным перемешиванием
После проявки визуально все хорошо, резист сидит крепко, все проявилось как надо. Кидаю в травление и через 5 мин результат на фото. По вышеописанной схеме делаю платы (много, на заказ) уже почти год, проблем небыло вообще, не считая мелочи. С такой столкнулся впервые и не могу понять причины. Тенты все стоят намертво. На фото плата с металлизацией В шоке
Рейтинг сообщения:0
Попробуйте наклеивать фоторезист под водой. Возможно, за год он подсох и стал более хрупким. Можно еще поэкспериментировать со снижением температуры при прокатке в ламинаторе градусов этак до 60-70. Но лично я для начала попробовал бы более щадящий раствор, например, стандартное хлорное железо или лимонную кислоту с перекисью.
Вспоминайте, что изменилось (или заменили).. Причина может быть в чём угодно, даже в замене принтера (как это не покажется странным) У меня перестало получаться с фоторезистом ПФ-ВЩ именно посте того, как поменял принтер- СТРУЙНЫЙ на более современный СТРУЙНЫЙ.. Сейчас с Альфой- слава Богу, всё нормально..
Рейтинг сообщения:0
Мокрый способ это не по технологии, я только на сухую катаю. Всегда норм, даже А4. Вспомнил, сменил производителя солянки. Похоже дофига получается 400 мл на литр....Пробую разбавить. Спасибо за наводку!
Я в ХЖ травлю.. Сейчас Хж уже старое- ему уже года два, наверное, раньше травило минут 15~20, сейчас час, но я не грею, у меня только плата "медленно колышется"- моторчиком от микроволновки.. Как- то плату забыл, в итоге она лежала в ХЖ часа четыре.. Дороги вместо 0,75 мм стали ~0,5 но ничего не повредилось..
Рейтинг сообщения:0
Похоже проблема была в излишней концентрации солянки, она просто съедала резист. Странно конечно, и раньше такая концентрация была но был другой производитель. Видать разбавленную солянку продал гад))
400 мл на общий литр в принципе нормальная концентрация. Я правда чуть меньше делаю, где то 350 мл. Не понял почему проявка в 5% растворе. Наверно опечатка, по даташиту на альфу должно быть 0.8-1.0%. Думаю на колон то же самое.
Рейтинг сообщения:0
Да Алексей, конечно опечатка. Вот такая зависимость от производителя. Было у меня несколько бутылок солянки что покупал в Мск, в Русхиме, там делал тоже в районе 350 солянки на литр, а тут взял местной бутылку, на халяву досталась, просто так не купишь здесь. Также развел и пошел брак дуром...вылил все нафиг, развел 250 на литр - все стало на свои места.
не факт чо то солянгка была мож другая кеслота какая например пиросернистая или ограника каая
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
