Форум РадиоКот • Просмотр темы - 3D принтер + лазер
Текущее время: Вт мар 31, 2026 09:20:23
 Заголовок сообщения: 3D принтер + лазер
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 16:06:23
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 1
Добрый день.
Предлагаю обсудить тему сращения 3D принтера и лазера для засветки фоторезиста.
На YouTube есть видео https://www.youtube.com/watch?v=zVyE-W_ZvXk&t=25s, пытаюсь пысторить нечто подобное.
Что понятно:
1. Как подключить лазер через драйвер к свободному пину платы Ramps.
2. Как прикрутить лазер к голове принтера
3. Как сформировать Gкод из картинки в программе inkscape + плагин Raster 2 Laser
Что не понятно как сделать:
1. Как позиционировать плату на столе при фоторезисте, маске и шелкографии
2. Заставить носиться лазер не останавливаясь как в HLDI
Обсудим, владельцы 3D принтеров?
 Заголовок сообщения: Re: 3D принтер + лазер
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 17:13:11
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
1) по реперным точкам/штифтам. В перерывах между операциями на станке ничего не делать, на него не дышать.
2) никак
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 17:15:48
Рейтинг сообщений: 11
Вот почему никак? Ведь при 3d печати голова не останавливается на точках. Можно же сделать тоже самое, только вместо команд подачи пластика включать лазер. А силу засветки регулировать мощностью лазера и скоростью
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 17:36:10
Карма: 38
в смысле, не получится заставить его "носиться, как в HLDI" - шаговик вещь медленная. Я с горем пополам разгонял ось на шаговике под соотносимые скорости - примерно метр в секунду - но то была отнюдь не принтерная конфигурация: nema23 с подключенными половинами обмоток, 60 вольт питание, драйвера на 4А, двухметровой длины ось, достаточная для разгона/останова.
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2017 18:08:17
Карма: -1
Ну у меня 32-х битная плата, хорошие моторы, кинематика h-bot. Скорость понятно не HLDI но тоже позволяет развить приличную... пластик здесь давить правильно не нужно, а лазер включать/выключать вполне
