Форум РадиоКот • Просмотр темы - Центровка сверлильного патрона
Текущее время: Пт янв 30, 2026 03:46:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Центровка сверлильного патрона
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 07:55:47
доброго времени суток. Купил для станка сверлилки плат вот такой патрон https://ru.aliexpress.com/item/mini-ele ... 0.0.fQD42U, подскажите у кого есть опыт. латунный колпачек без труда натянут на шток мотора, но у него нет центровки и он имеет биение, помимо этого сам патрон одевается на него не по всей длине что приводит к разнообразному уходу носа патрона от центра. Подскажите как его приладить к штоку мотора от принтера ? нужно точить втулку опять но уже по нормальным размерам?
... мы то что мы делаем ...
 Заголовок сообщения: Re: Центровка сверлильного патрона
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 08:44:59
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -1
Если мотор от принтера будет использоваться в качестве ручной сверлилки, то патрон к нему желателен полегче. Например, цанговый, коих сейчас по рынкам всей "бывшей необъятной" представлено в изобилии (китайцы постарались). Использование промежуточных втулок менее желательно: больше зазоров - больше допусков - меньше точность. Если вал в патрон не входит, то предпочтительней растачивать/рассверливать посадочное отверстие патрона, вращая сам патрон - хоть дрелью, хоть токарным станком. При попытке рассверлить неподвижный патрон вращающимся сверлом, - 99%, что он будет испорчен.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2017 08:45:36
Рейтинг сообщений: 686
Это не просто втулка, это конус Морзе.
Самое простое - найдите нормального токаря, он Вам всё сделает.
