Форум РадиоКот • Просмотр темы - лужение печатных плат после нанесения маски
Текущее время: Пт авг 29, 2025 15:17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: лужение печатных плат после нанесения маски
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 08:01:18
Рейтинг сообщений: 39
всем привет
подскажите знатоки пжл, лужение без паяльной маски сплавом Розе проходит нормально. После же нанесения и сушки маски, видимо после прогрева меди, плата очень плохо лудится, вообщем геморой ещё тот. Насколько я понимаю нужно делать декапирование и для этого вроде как подходит обычный электролит... подскажите как правильно сделать
 Заголовок сообщения: Re: лужение печатных плат после нанесения маски
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 08:06:06
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
ИМХО пятаки лудят после нанесения маски.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 09:57:34
так я и пишу, что лужение после нанесения маски у меня получается проблемно. Просто когда платы делаю без маски , то лудится всё путём, а если нанести маску и потом лудеть медные пятаки, то видимо из-за прогрева во время запекания маски, нормально не облудишь
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 11:27:22
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1217
Ну так снять окисел надо с меди перед лужением. Окунуть попробовать в раствор хлорного железа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 15:44:59
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Слабый раствор серки решает проблему.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 17:27:25
я вроде тоже подумал насчёт электролита, т.к. в паспорте на Taiyo PSR-4000 Н-855 /CA-40 H-855 есть данные по стойкости её к серной кислоте.. Значит она для чего то применяется
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 18:05:13
Рейтинг сообщений: 2198
я ушной палочкой, пропитаной соляной кислотой протираю
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 12:08:33
тогда ещё один вопрос. протёр я плату раствором соляной или серной кислоты и можно сразу опускать в глицерин и лудить Розе или желательно промыть в проточной воде??
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 15:05:08
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 169
Вообще то, кроме ЛТИ120, существую и активные (кислые ) флюсы. Видимо некоторые про то не знают?
Мода на Розе....куда проще мазнуть паяльником по конкретному пятачку. Потом просто промыть плату после полной сборки устройства.
Я вот лужу дороги и пятачки обычным паяльником, не задрачиваясь на варку платы в кастрюле с глицерином... Но многие Коты предпочитают усложнять некие технологии, пытаясь "догнать" фирменный вид печатной платы...а зачем? Если на продажу...тогда не спорю. А для себя - лишь бы не было замыканий и обрывов. потом плату засунул в коробочку и никто её не видит! Каждый по своему с ума сходит!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 16:32:35
Да не, после дубления маски около часа в духовке никакой флюс не берет. Нужно кислотой смывать. Я протираю ваткой, потом под кран, потом феном сушу. И покрываю жидким флюсом. Потом уже паяю или пастой или трубчатым припоем.
Хочу попробовать вместо кислоты трилон-б, вроде он окислы уничтожает. Но пока еще не заказал. Если есть у кого, попробуйте, кислоту трудно достать последнее время
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 17:53:08
Рейтинг сообщений: 84
окислы с медной поверхности отлично убираются с помощью чистящего средства "суржа", протер ваткой с суржей, смыл под проточной водой и можно паять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 22:40:06
Карма: 43
А не пробовали залудить до нанесения маски? Второе: а не пробовали обойтись БЕЗ маски? (я понимаю...с маской плата выглядит намного красивее....) Есть ещё одна фишка: ПОЗОЛОТИТЬ контакты. Настоящим золотом. Будет ещё красивее, да и не окисляется.
Ну и третий способ (нереальный) - запекать плату без доступа кислорода, в аргоне, например или в углекислом газе...
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 15:05:23
Карма: 94
banzayy опускаете плату целиком в раствор кислоты на 5 сек. Потом тщательно промываете в проточной холодной воде 1-2 минуты. Сушите, а потом можно и в розе. А если химлужение, так сразу после промывки в раствор лужения.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 07:41:31
всем большое спс за советы. попробую после переделки станка
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 08:21:08
Рейтинг сообщений: -3
Для лужения меди, имеющей тонкую окисную плёнку хороший результат дают активные флюсы. К примеру "паяльная кислота", флюсы на основе ортофосфорной кислоты, глицериновый флюс. В дальнейшем плата промывается в концентрированном растворе пищевой соды. Сода удаляется большим количеством воды. Не обращайте внимание на различные предупреждения о недопустимости паяльной кислоты при радиомонтаже. Пищевая сода хорошо нейтрализует остатки кислоты и в дальнейшем легко разрушается при промывке. Ортофосфорная кислота разрушается от нагрева в процессе пайки. Продукты распада необходимо тщательно удалить в процессе промывки.
При пайке смд облуживание может и не понадобиться. На нерабочей плате нужно тщательно протестировать паяльную пасту. Профиль пайки соблюдать обязательно и при тесте и при пайке.
В необходимости применения легко плавких припое для лужения платы сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2017 08:56:39
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 81
Есть еще один вариант, лудить сплавом розе не в глицерине, а в растворе лимонной кислоты, у меня залуживалось на раз, а сейчас на форуме приобрел раствор хим. олова, так оно безо всякой подготовки берет медь после печки...
По первому пункту, лудить до нанесения маски нельзя, потому как, припой под маской будет плавится и она послезает при пайке.
По второму пункту, Вы действительно думаете что на производстве наносят маску для эстетики? Я например, попробовав раз паять плату покрытую маской, больше паять без маски не хочу....
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2017 15:02:44
Какое хлорное железо, какая соляная, какая серная, с ума все посходили. Есть в хозмагах, где стиральные порошки продают - антинакипин. Содержит соль и органические кислоты. Растворил в воде немного, можно в горячей, бросил плату, 5 минут и готово, медь розовая. Прекрасно снимает окислы с меди.
