Форум РадиоКот • Просмотр темы - Макетные платы
Текущее время: Вс июл 27, 2025 19:56:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Макетные платы
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 15:35:58
Товарищи! Подскажирте пожалуйста где можно заказать макетные платы по почте в Украине. Такие как в http://www.radiokot.ru/lab/controller/07/ или http://www.radiokot.ru/lab/controller/05/
зы сильно не пинайте если что
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 16:25:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Это Вам в раздел "Из лап в лапы"
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 00:38:25
Подскажите pls, вот в таких макетках:
и
Какая в них "логика" _внутренних_ соединений ?
Там же не все контакты одиночные...
Одним словом, как на такой макетной плате сxему собирать ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 01:51:04
Поюзал немного поиск, вроде как на этом сайте можно заказать макетки с доставкой по всему СНГ:
http://www.gsmserver.ru
сами макетки, которые доступны в каталоге:
http://www.gsmserver.ru/repair_tools/repair_tools_details.php?id=9497
http://www.gsmserver.ru/repair_tools/repair_tools_details.php?id=9496
http://www.gsmserver.ru/repair_tools/repair_tools_details.php?id=9484
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 02:13:07
Подскажите pls, вот в таких макетках: ...
Из этого рисунка виден принцип таких макетных плат:
Полная статья про контактные макетные платы тут:
http://www.mntc.ru/projects/wishboard/
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:21:42
Ой! Как давно меня здесь небыло! Большое спасибо тов. intel4ever. Действительно оч хороший сайт, обязательно закажу! :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:35:46
Еще вопрос по макетным платам, фото которых выше можно увидеть.
Каким проводом (марка и сечение) монтаж на них выполнять ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:35:44
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
FastCat
Кто как я например использую провод из "витой пары" и удобно и просто :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:55:35
А он из отверстий платы не выскакивает ?
Просто я купил какой то одножильный провод. Который (как мне казалось) по сечению будет в самый раз. А он оказался тонковат и выскакивает из платы :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 17:58:53
Карма: 39
Не ни разу подобного не было сколько пользовался им все нормально, на крайний случай ведь всегда можешь проверить думаю раздобыть кусок от "витой пары" не такая уж и проблема на краняк можно подойти в любую комповую фирму в тех. центр и просто попросить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:24:00
А если сложить пополам?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 13:02:14
Карма: 27
Медали: 3
Я тут на досуге сделал себе для таких макеток штук по 50 соединительных проводов трех разных типов. Провод МГТФ, длина около 20см, отличаются наконечниками:
1. с обоих концов припаян PLS-штырек
2. с одного конца штырек, с другого ответка к нему (контак от BLS-разъема, розетка)
3. с обоих концов BLS-контакты
Открытые части изолировал термоусадкой.
Очень удобно, с учетом того, что я предпочитаю делать всякие тестовые платки в виде модулей. Рекомендую. :)
Вот такие "ежики" получаются.. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 23:26:03
Это конечно изврат :)
Но только что попробовал... При таком раскладе, "двойной" провод с большим усилием в макетку заходит.
Лучше все же подобрать провод нормального сечения.
 Заголовок сообщения: Макетные платы, какую выбрать
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 16:50:25
Доброго времени суток!
Решил я заказать себе макетную (контактную) плату, чтобы не переделывать по сто раз девайсы, а тестировать их на макете, доводя до рабочего состояния :oops:
(симуляторы не рулят, особенно в агалоговой технике :P)
так вот, прошарил я по сети, толком никаких обсуждений этой темы не нашел :(
так вот. Кто какую плату использует, я имею в виду фирму изготовителя? Как вам по качеству, например, платы WBU (WISHER ENTERPRISE)? Есть ли другие фирмы (я, честно говоря, не нашел)...
Я присмотрел на чипедипе плату WBU-506 вобщем по параметрам всё устраивает, но хочу подстраховаться... :))
Заранее спасибо!
зы
извините, если тему не в том разделе создал :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Макетные платы, какую выбрать
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:19:10
Рейтинг сообщений: 1
paranoyd писал(а):
симуляторы не рулят :oops:
А жаль. Так бы PROTEUS использовали. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 17:53:44
Никакой PROTEUS не может заменить макетную плату.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 18:15:06
и я про тоже...
симуляторы в большенстве своем "создают" идеальные условия, а воссоздать их в железе по-моему не реально...
так что там насчет плат? неужели их никто на этом форуме не использует? :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 19:14:53
У этих макеток контакты капризные. Одно время пробовал использовать эти летучки вместе со специальными проводками (продаются уже нарезанными, зачищенными и облуженными по 100 штук), так стоит в один контакт воткнуть вывод транзистора (0.8мм), как все проводки из этой же контактной группы начинают болтаться и неконтачить, а уж если воткнуть не транзисторный вывод, а скажем, от резистора (1.2мм) то и вовсе морока. Если в такой летучке больше двадцати проводков - хана, время на поиск неконтакта, после каждого изменения, многократно превышает время на вытравливание летучки из монолитного куска стеклотекстолита. Выбросил я их.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 19:55:30
Точно. И наоборот тоже точно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 20:16:46
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
paranoyd писал(а):
...так что там насчет плат? неужели их никто на этом форуме не использует? :(
Макетируют все. Но готовые платы, наверное, используются редко. Я, например, сама делаю макетную платку в виде печатной платы с контактными дорожками. К ним припаиваю микросхемы, элементы и соединяю их проводами или самими выводами. Иногда такая макетка превращается в рабочую платку и уходит. :))
На высоких частотах лучше макетные платы не использовать.
