Форум РадиоКот • Просмотр темы - В чем нарисованы раскрашенные схемы
Текущее время: Ср июл 30, 2025 22:47:30
 Заголовок сообщения: В чем нарисованы раскрашенные схемы
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 06:39:24
Периодически натыкаюсь на схемы с раскрашенными элементами.
В какой программе они нарисованы?
Беглый поиск по интернету ничего не дал.
 Заголовок сообщения: Re: В чем нарисованы раскрашенные схемы
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 10:22:55
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Да в любой проге - рисовалка. Даже в Спринте можно менять цвета, делать заливку другим цветом (полигон). Просто надо не ленится и попробовать все имеющиеся фишки графической программы.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 15:39:36
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 950
В sPlan 7.0
Главное не увлекаться, в раскраске схемы должен оставаться прикладной смысл.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 21:01:59
-serg-, можно подробнее как именно раскрашивать. Я нашел только как поменять цвет контура без изменения цвета заливки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 21:58:15
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 237
Если посмотреть на картинку редактором, я смотрел ФАРом, то видно, что данная картинка побывала в фотошопе. Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 01:36:44
Карма: 61
Схема усилителя для головных телефонов разукрашенная.
Комментарий к файлу: В архиве схема раскрашенная средствами sPlan
HeadAmp 5532.zip [7.52 KiB]
Для изменения элемента:
- левой кнопкой мыши выделить элемент
- правой кнопкой мыши открыть меню
- выбрать Свойства...
- нажать Редактор
В редакторе компонента:
- откроется оснастка Структуры и заливки
- проделать желаемое с цветом компонента, нажать ОК
- нажать ✔
Примерно такой подход работает со всеми элементами схемы, линиями, контурами, шрифтами.
Удачно раскрашенные компоненты можно сохранять в библиотеке.
Во вложении архив с файлом в формате sPlan 7.0 в нём две вкладки с исходной схемой и разукрашенный.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 02:28:22
-serg-, все понял, благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2020 10:04:40
Карма: 61
Иногда рисую монтажные схемы в Paint (в качестве прямого руководства к сборке).
Например "обратная RIAA".
Или как вот здесь.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 15
