Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
В чем нарисованы раскрашенные схемы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=171214 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Brigadir [ Вт июн 09, 2020 10:22:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В чем нарисованы раскрашенные схемы |
Да в любой проге - рисовалка. Даже в Спринте можно менять цвета, делать заливку другим цветом (полигон). Просто надо не ленится и попробовать все имеющиеся фишки графической программы. |
Автор: | -serg- [ Вт июн 09, 2020 15:39:36 ] |
В sPlan 7.0 Главное не увлекаться, в раскраске схемы должен оставаться прикладной смысл. |
Автор: | сардаукар [ Вт июн 09, 2020 21:01:59 ] |
-serg-, можно подробнее как именно раскрашивать. Я нашел только как поменять цвет контура без изменения цвета заливки. |
Автор: | Velhinho [ Вт июн 09, 2020 21:58:15 ] |
Если посмотреть на картинку редактором, я смотрел ФАРом, то видно, что данная картинка побывала в фотошопе. ![]() |
Автор: | -serg- [ Ср июн 10, 2020 01:36:44 ] |
Схема усилителя для головных телефонов разукрашенная. Вложение:
Комментарий к файлу: В архиве схема раскрашенная средствами sPlan ![]() Скачиваний: 162 Для изменения элемента: - левой кнопкой мыши выделить элемент - правой кнопкой мыши открыть меню - выбрать Свойства... - нажать Редактор В редакторе компонента: - левой кнопкой мыши выделить элемент - правой кнопкой мыши открыть меню - выбрать Свойства... - откроется оснастка Структуры и заливки - проделать желаемое с цветом компонента, нажать ОК - нажать ✔ Примерно такой подход работает со всеми элементами схемы, линиями, контурами, шрифтами. Удачно раскрашенные компоненты можно сохранять в библиотеке. Во вложении архив с файлом в формате sPlan 7.0 в нём две вкладки с исходной схемой и разукрашенный. |
Автор: | сардаукар [ Ср июн 10, 2020 02:28:22 ] |
-serg-, все понял, благодарю. |
Автор: | -serg- [ Ср июн 10, 2020 10:04:40 ] |
Иногда рисую монтажные схемы в Paint (в качестве прямого руководства к сборке). Например "обратная RIAA". ![]() Или как вот здесь. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
