Есть DLP 3д принтер Anycubic Photon, с разрешением 0.05 мм. Засвечивал на нём фоторезист, результат годный. Получается очень много шагов и подготовительных операций. PCAD -> .png -> фотошоп -> Blender -> Solidworks -> слайсер -> принтер. Еще сложнее с использованием CAM350. Хочется способ в 2 клика. В сети есть кривенький вариант под Линукс, но он не подходит по разным соображениям, в том числе и религиозным. Хочу разобрать формат файла .photon и сделать конвертер графики в этот формат. Может кто то уже прошел этот путь?
FlatCAM не дает в нужном формате для слайсера. Только что попробовал вариант картинку грузить в Cura, в ней полученную модель сохранять в stl а потом в слайсер. Получилось.
Варианты с использованием Linux подобных систем не подходят, в том числе и по религиозным укладам. sorry. Попробую сам расковырять формат, он вроде не шифрованный и не сжатый. Если сделаю конвертер, напишу.
Microtech, подскажи насколько годный вышел результат? Дорожки 0,25мм с таким-же зазором реально получить? Какой резист и сколько времени светился? (можно ли заикнуться про засветку маски?)
Задумываюсь о том чтобы взять пару экранов от SLA-принтеров с переходниками на HDMI (на али они есть всякие разные). И сделать "бутербродницу" для засветки платы сразу с обеих сторон. Тем более новая RaspberryPi 4 с двумя HDMI как-бы намекает что пора)
Проходил путь: KiCAD -> gerber -> FlatCAM -> G-Code -> своя УП на raspberry pi. Результат в данном посте: viewtopic.php?p=3920958#p3920958 Возможно смогу чем-нибудь помочь
Тоже интересует, т.к. понятие пиксель без дополнительных данных не имеет отношения к нашим "реальным" размерностям. andryblack, недовымылось - это вы про фоторезист между линиями? Если да, то скорей всего он уже не сойдет, у меня такая же ерунда была. Решил вопрос более высокой скоростью засветки, при этом увеличивал число проходов
Экран стандартный для 2к принтеров LS055R1SX04 триплеты 0.01575 (H) x 0.04725(V), прошивка выводит только монохром, поэтому пиксель можно считать 0.04725мм
все механические способы (кроме отклонения луча зеркалами) опробованы, тут про засветку через LCD экран
считаю приемлемый результат, нужно делать установку с позиционированием
Добавлено after 25 minutes 3 seconds: Re: Засветка фоторезиста с помощью фотополимерного 3D принтера Для тех кто захочет повторить: https://pcbprint.online сервис конвертации герберов в photon, png и pdf
