Начинаю делать печатные платы с металлизацией переходных отверстий. Прометаллизировал, утолщил гальваникой. Дальше нужно делать дорожки.
И тут есть 3 варианта:
1) делать как обычно, фоторезистом, оставляя переходные отверстия закрытыми тентом.
2) фоторезист + индивидуально закапать в каждое отверстие цапонлак чтобы медь там точно не стравилась
3) нанести фоторезист инвертированно, покрыть гальванически оловом, включая внутренности отверстий, а затем снять фоторезист и травить в растворе, не трогающим олово
У первого метода я вижу риск того, что травильный раствор попадет под фоторезист в отверстия, т.к. гальваническое покрытие у меня увы матовое (а значит не 100% гладкое)
я за тентирование. матовость не порок, фоторезист сам по себе тоже не идеально плоский, да и заполняет он матовость. кроме того, чтобы аопасть в отверстие, даже если есть царапина, надо оттуда воздуху выйти. У меня и без тентирования пузырёк иногда не даёт проникнуть раствору.
Кстати, у меня при травлении в растворе перекиси + лимонная кислота почему-то бывает, что начинают образовываться маленькие пузырьки под фоторезистом. Отчего тот слегка может немного отходить. Как будто перекись попадает под фоторезист и начинает там разлагаться.
Как бороться пока не понял...
Добавлено after 46 minutes 41 second: Вторая проблема с фоторезистом, с которой я столкнулся именно с двухсторонними платами, в том, что при ламинировании воздух в отверстиях нагревается и распирает фоторезист по торцам отверстия и вокруг отверстий фоторезист получается отодраный от платы
у меня подобное иногда наблюдалось, но всегда было связано с нарушением технологии проявки фоторезиста (сильно много соды, начинались деформация и коробление) и/или его старостью.
Не, фоторезист после проявки выглядит норм, плотный и непокоробленый. А вот в растворе перекиси и кислоты начинаются наленькие пузырьки внизу появляться.
Если на горячую накатывали, то никаких отрывов вокруг отверстий не будет. Если накатывать на холодную, а потом прогнать через горячий ламинатор, то да, может оторвать. При накатки на горячую резист как бы даже втягивается в отверстие.
