Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как конвертировать Lay6 в PDF ?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=179917
Страница 1 из 1
Автор:  victor1956 [ Пн ноя 29, 2021 23:38:56 ]
Заголовок сообщения:  Как конвертировать Lay6 в PDF ?
Люди,подскажите кто знает как это сделать по простому ?
У меня хороший принтер только на работе, а казённый комп
запаролен, на него Sprint не поставить.
Автор:  1en2 [ Вт ноя 30, 2021 00:59:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как конвертировать Lay6 в PDF ?
Нажимаете Печатать (выбрать нужный слой), Настройка печати : принтер Microsoft Print to PDF - OK........Потом Печать и выбираете куда сохранить...
Автор:  АлександрЛ [ Вт ноя 30, 2021 01:10:03 ]
конвертирование.pdf [1.17 KiB]
victor1956 писал(а):
У меня хороший принтер только на работе, а казённый комп запаролен, на него Sprint не поставить.
Есть "SL лайт", его ставить не надо, он прямо с флешки работает..
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1364922104
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1622310044
Или у вас даже с флешки программу на том компьютере запустить нельзя?
конвертирование.png [30.47 KiB]
Автор:  musa56 [ Вт ноя 30, 2021 08:20:46 ]
Да его и ставить по моему не нужно. У меня работает и так без установки. Есть программы так называемые PDF принтеры. Они работают как обычные принтеры но делают PDF.
Автор:  BOB51 [ Вт ноя 30, 2021 10:15:29 ]
doPDF к примеру...
8)
Автор:  victor1956 [ Вт ноя 30, 2021 12:52:31 ]
Спасибо за ответы, всё получилось !
Автор:  АлександрЛ [ Вт ноя 30, 2021 15:30:24 ]
всё получилось !
"Спасибо" мало, :))) :))) теперь рассказывайте, КАК ИМЕННО "получилось"..
Автор:  vlasovzloy [ Вт ноя 30, 2021 17:45:28 ]
Не только лишь все получилось. Нужно еще размеры масштаб подгоеять. У меня на доли миллиметра меньше напечатало
Автор:  jn79 [ Вт янв 18, 2022 13:23:39 ]
на виртуальный или на физический принтер меньше ?
Автор:  vlasovzloy [ Вт янв 18, 2022 13:41:37 ]
Не помню
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
