Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как конвертировать Lay6 в PDF ?
Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:07:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как конвертировать Lay6 в PDF ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2021 23:38:56
Рейтинг сообщений: 26
Люди,подскажите кто знает как это сделать по простому ?
У меня хороший принтер только на работе, а казённый комп
запаролен, на него Sprint не поставить.
 Заголовок сообщения: Re: Как конвертировать Lay6 в PDF ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 00:59:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Нажимаете Печатать (выбрать нужный слой), Настройка печати : принтер Microsoft Print to PDF - OK........Потом Печать и выбираете куда сохранить...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 01:10:03
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
конвертирование.pdf [1.17 KiB]
victor1956 писал(а):
У меня хороший принтер только на работе, а казённый комп запаролен, на него Sprint не поставить.
Есть "SL лайт", его ставить не надо, он прямо с флешки работает..
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1364922104
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1622310044
Или у вас даже с флешки программу на том компьютере запустить нельзя?
конвертирование.png [30.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 08:20:46
Рейтинг сообщений: 53
Да его и ставить по моему не нужно. У меня работает и так без установки. Есть программы так называемые PDF принтеры. Они работают как обычные принтеры но делают PDF.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 10:15:29
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1506
doPDF к примеру...
8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 12:52:31
Спасибо за ответы, всё получилось !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 15:30:24
Карма: 197
всё получилось !
"Спасибо" мало, :))) :))) теперь рассказывайте, КАК ИМЕННО "получилось"..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2021 17:45:28
Рейтинг сообщений: 2255
Не только лишь все получилось. Нужно еще размеры масштаб подгоеять. У меня на доли миллиметра меньше напечатало
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 13:23:39
Рейтинг сообщений: 38
на виртуальный или на физический принтер меньше ?
разные проекты
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2022 13:41:37
Не помню
