Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Друзья помогите найти корпус D2-PAC (TO-263) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=194188 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | chik777 [ Сб июл 20, 2024 16:38:53 ] | |||
Заголовок сообщения: | Друзья помогите найти корпус D2-PAC (TO-263) | |||
Всем привет. Делаю блок управления двигателем и столкнулся с тем, что IGBT транзисторы на зажигании могут сильно грется, и штатный корпус из библиотеки может не потянуть. Нашел каталог INFINEON, где они как раз используют увеличенные площадки с переходными отверстиями на нижнюю часть платы. Если вдруг есть у кого что то подобное поделитесь пожалуюста.
Автор: | HeadLess [ Сб июл 20, 2024 19:30:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Друзья помогите найти корпус D2-PAC (TO-263) |
А самому нарисовать религия не позволяет? Размеры по первой же ссылке открываются. Рано или поздно приходится сталкиваться с таким, что ни в одной библиотеке нет. Какой нибудь модуль или радиатор. Поэтому, чем раньше начинаешь проектировать элемент, тем больше опыта к нужному моменту будет. |
Автор: | chik777 [ Сб июл 20, 2024 20:37:21 ] |
Схемы научился рисовать, платы вроде тоже эскиз мой а вот до корпусов пока не дошел |
Автор: | musa56 [ Вс июл 21, 2024 19:58:07 ] |
увеличенные площадки с переходными отверстиями С этим нужно быть поосторожнее. При пайке припой может утечь в переходное и площадка может плохо припаяться. Или если паяете вручную предварительно заливать |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
