Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Лак для ногтей в качестве фоторезиста
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=195332
Страница 1 из 2
Автор:  PPqq [ Чт окт 24, 2024 20:40:03 ]
Заголовок сообщения:  Лак для ногтей в качестве фоторезиста
Доброго ...
Знаю, что есть отдельная тема Фотоспособ, но туда ещё нужно попасть запросом.
Короче, кто использовал?
Только сегодня купил и был приятно удивлён, что лак в 5 раз дешевле паяльной маски!!!
Тесты на сей час:
1. Под обычным светом не полимеризуется. Под светодиодной лампой 11 Вт с 10 см 1 час = жижа так и осталась жижей!
Это хорошо! А надпись LED - это для "блондинок", которые спрашивают у маникюрщиц "А какая у Вас лампа?".
2. Феном на 120-140 гр за 2 минуты не сушится (похоже, что вообще не сушится), т.е. только плющамбой шаблона
3. Под УФ быстро сохнет 1-3 мин (там липкий слой после полимеризации, который сбил с толку!
4. К не ошкуренной и залапаной меди липнет хорошо, но с краю можно сковырнуть. Чуть хуже паяльной маски, но гибкая
5. Лак позволит приобщится к прекрасному, ибо называется "Giorgio Capachini (Гей Полиш) Smart"
Особенности:
Воняет так, что хочется понюхать растворителя (как персик, после говна)
Кистью, входящей в прекрасный флакон, разносится так же, как китайская паяльная маска при разглаживании под шаблоном (по толщине)
647 растворитель снимает с данного образца и матовость липучесть, и делает такой блестящей, что любой кот позавидует!
Автор:  Sh_Juri [ Пт окт 25, 2024 05:31:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Лак для ногтей в качестве фоторезиста
А Вы предполагали использовать как фоторезист или маску?
Автор:  74LS00 [ Пт окт 25, 2024 15:46:46 ]
У меня просрочного позитива ещё 2.5 балона, лет 10 стоит никуда не пристроил.
Даже если продавать с учётом инфляции новый раза в 2 или 3 вроде дороже, то есть дороже чем купил не продать.
А это в любом случае дешевле чем ваш горелый капуч. Кажется рублей 300 за балон обходилось, а там раз в 10 побольше.
Позитив быстросохнущий фиолетовый балон, то есть тот который не портится после срока как долгосохнущие в синем, а увеличивается время экспозиции. Хотя быстросохнущий это недостаток, приходится в морозилке держать перед использованием особенно летом.
Кстати и как маска работает надо только ужарить до коричневого, ацетон не берёт, разбавленный крот вроде как тоже неохотно. Но какая у него токсичность хз.
Думаю фоторезист лучше готовый брать, плёнку или с текстолитом китайским. напылять трудно, особенно на края.
Автор:  PPqq [ Сб окт 26, 2024 01:14:23 ]
И так и так )
Маска однокомпонентная синяя 10 мл приехала.
С ней всё отлично получается, но долговато - 25 минут засветка. Что самое интересное, что 30 мВт уф лазер расфокусированный, что ДРЛ 250 Вт без колбы, что 36 Вт лампа для ногтей - все 25 мин полимеризуют )
74LS00 писал(а):
Позитив быстросохнущий фиолетовый балон...
Первые строчки не понял. Т.е. где-то есть фоторезист в большой фасовке и всего 300 рублей?
Фиолетовый такой?
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2015105393
Нэ, нам такой фоторезист не нужен )
Идём в Магнит-Косметик и берём лак 10 мл за 40 рублей )
Т.е. набор: Лампа для ногтей 36 Вт Irisk (с КЛЛ) + лак + паяльная маска мне обошёлся в 500 руб.
Хмм... А в чём трудность напыления?
Просто сейчас делаю мини аэрограф, т.к. планировал напылять.
Нанесение кистью не вариант (сильная неравномерность и толщину трудно задать)
Раздавливание капли - тоже не понравилось (долго и особо не видно, что там творится под шаблоном)
Пока остаётся только напыление.
Лучший способ - наливается лужица и, ничем не касаясь, распределяется по поверхности (наклонами), а затем через уголок сливаются остатки.
Для максимальной равномерности (и минимальной толщины) кладётся в центрифугу (обычный вентилятор с наклеенным CD и регулятором оборотов + колпак из коробки круглой под CD). Но! Для этого нужен медленно испаряющийся растворитель. Я так и не смог его найти. Как-нибудь попробую с изопропанолом.
Автор:  Mursik [ Сб окт 26, 2024 09:16:36 ]
В доисторические времена (на советских заводах) маску наносили через рамку с сеткой. Сетка вроде чулок дамских капроновых.
Фишка в том, что ляпается густая как сметана маска на оном конце платы, покрытой сеткой, и ракелем тянется на другой конец. Сетка выступает в роли задатчика толщины слоя маски. Между ракелем и платой постоянно сеть из ниточек определённой толщины. Вот в эту толщину и получается слой. После удаления сетки с платы маска выравнивает покрытие за счет текучести. :tea:
Автор:  Martian [ Сб окт 26, 2024 09:46:23 ]
Так и сейчас так делают, и сетка с разными ячейками продаётся
Автор:  Николай_С [ Сб окт 26, 2024 10:30:05 ]
Лучше наоборот: "фоторезист в качестве лака для ногтей". Тёмно-синенький такой. :))
Автор:  PPqq [ Сб окт 26, 2024 13:05:59 ]
С сеткой муторно (отмывать потом) + расход маски будет раза в 2, если не в 3 больше.
При любительском (однократном применении) - это самый расточительный вариант.
Если Вы про однокомпонентную маску, то её сушить 1-2 минуты при 130 градусах нужно :)))
Автор:  smacorp [ Сб окт 26, 2024 14:43:00 ]
Расход двухкомпонентной маски, нанесённой через сетку - 1.2-1.5 гр. на кв. дм. платы. Даже если покупать маску в розницу, то это 14-18 руб. за кв.дм. покрытия. Дешевле только грязь под ногами.
Сетка отмывается за несколько минут путём купания в 1% растворе кальцинированной соды. Или можно просто оставить в растворе на 20 минут и достать уже чистую сетку после ополаскивания водой из под крана.
При всём при этом сложность процесса невысока, а качество покрытия на порядки лучше, чем весь этот "колхоз с лужицами". :facepalm:
В остальном каждый сам себе Злой Буратино. Но порой испытываешь испанский стыд за людей, которые сами себе ищут проблемы на пустом месте, а потом месяцами самоотверженно их пытаются решать (и обычно с очень посредственными результатами) вместо того, чтобы за пару недель (а то и быстрее) освоить раз и навсегда единственно верный способ в любительских условиях.
Автор:  Martian [ Сб окт 26, 2024 15:29:07 ]
А нужно ли сравнивать паяльную маску, предназначение которой таковою быть, и обладающей в силу этого рядом соответствующих характеристик, с какой-то хернёй?
Автор:  PPqq [ Сб окт 26, 2024 15:42:23 ]
Реклама - двигатель торговли )
Тема про лак.
Если не трудно, то подскажите состав разбавителя для паяльных масок!
С простой однокомпонентной маской получается всё с первого раза, а не через 2 недели.
Если знать, что сушить нужно при температуре 120-140 градусов 1-2 минуты, то никакие лужицы не понадобятся.
Нанесли кистью, высушили феном, положили шаблон, засветили, за пару секунд проявили ватным тампоном смоченным 647 растворителем = всё.
Лак:
1. Дешевле грязи
2. Доступен через 10-15 минут, если потребуется.
3. Широкая гамма цветов и всяких спецэффектов (мрамор, блёсточки и т.п.)
4. Температуру держит, как однокомпонентная паяльная маска (5 секунд жалом при 300 градусах = 0 повреждений и потемнений)
5. Схожая механическая прочность (меньше, но лак более гибкий)
6. Отличная вещь для шелкографии (нанесения надписей)
Уступает маскам только по прочности. Всё остальное маскам практически недоступно.
Автор:  HeadLess [ Сб окт 26, 2024 16:00:01 ]
Лак:
А с проводимостью как у этих блёсточек?
Автор:  PPqq [ Сб окт 26, 2024 16:07:24 ]
Лак:
Встречный "умный" вопрос:
Как с проводимостью у алюминиевого корпуса, на который будут наносится надписи и прочие украшения с блёсточками?
Автор:  vlasovzloy [ Сб окт 26, 2024 19:14:59 ]
Алюминий уступает в проводимости серебру и меди
Автор:  PPqq [ Сб окт 26, 2024 22:16:04 ]
Байдены!
Вы такие умные и весёлые, что ппц
Для людей:
1. Однокомпонентную маску обязательно сушить 1-2 минуты при 130 градусах.
2. Лак для ногтей в качестве фоторезиста подходит, но придётся отмывать спиртом или смесью спирта и 647 растворителя шаблон.
и то и то даёт точность лучше 100 мкм даже при нанесении кистью и хреновом шаблоне
a41375045c7d67b44f10037933e02f46.jpg [82.19 KiB]
Автор:  HeadLess [ Вс окт 27, 2024 08:18:16 ]
Если бы хоть одна фраза была о применяемости, то и умных вопросов бы не было.
Ну а в силу ограниченности информации возникают.
Ответа, кстати от трампа так и не последовало
Автор:  Николай_С [ Пн окт 28, 2024 08:14:42 ]
PPqq, А можно видео всей вышеописанной технологии нанесения и полимеризации лака? Лично мне шелкография интересна, но и от обозрения фотолитографии я бы не отказался. Ну и, конечно, испытания на прочность и электропроводность.
Автор:  musa56 [ Пн окт 28, 2024 09:12:24 ]
Тогда вам лучше заморочится с нормальными масками. Лак хорош если нужно сделать одну две платы и без всяких заморочек
Автор:  Николай_С [ Пн окт 28, 2024 09:24:48 ]
PPqq Ну и, конечно, испытания на прочность и электропроводность.
Не-е-е-т. Назвался груздем - полезай в кузов!
Человек предлагает новейшую технологию в области производства ПП. А как же презентация и демонстрация результатов? Без этого никак! Иначе это просто пустая брехня на ровном месте.
Автор:  Mursik [ Пн окт 28, 2024 09:36:22 ]
Раз пошла такая пьянка...
А такую лампу для засветки фоторезиста никто не пробовал случайно? А то глянул на цену 3 бакса и удивился. Если оно еще и работает...
:roll:
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
