Заголовок сообщения: Бесплатное ПО для анализа печатных плат
Добавлено: Вт янв 09, 2024 06:19:40
Рейтинг сообщения:0
Знаете ли вы, что такое DFM? Это означает Design For Manufacturing, т.е. проектирование для производства. Наше программное обеспечение выполняет проверку проектов печатных плат на возможные недостатки перед их изготовлением. Обычно производители предлагают DFM как дополнительную платную услугу. Но программное обеспечение для анализа печатных плат DFM от компании HQ NextPCB бесплатно для всех. Оно проверяет более 20 различных проблем DFM, включая короткие замыкания/разрывы, нарушения допусков, проблемы с отверстиями для сверления и др., и предоставляет вам подробный отчет о проверке.
По моему, в Альтиуме это называется Design Rule Check, работает из коробки.
DRC в программном обеспечении для САПР, таком как Altium, KiCad и др., ограничивается конкретным форматом САПР. Он очень полезен, но не может полностью гарантировать, что ваша печатная плата не вызовет проблем во время производства, поскольку производители изготавливают плату на основе файла Gerber (универсальный производственный файл). Проблемы могут возникнуть при генерации файла Gerber из вашего программного обеспечения САПР. HQDFM проверяет файл Gerber, чтобы убедиться, что все готово к производству.
Правила проверки HQDFM соответствуют отраслевым стандартам и доступны всем бесплатно, не только клиентам NextPCB. Мы считаем, что обучение дизайнеров и разработчиков основам DFM очень важно.
Доброе утро! На текущий момент наше программное обеспечение DFM имеет поддержку английского и китайского языка.
Тогда почему бы Вам не представлять его на китайских и англоязычных ресурсах?
DFM инструмент является частью наших услуг, мы предоставляем печатные платы и сборку печатных плат в регионах России по доступной цене и с высоким качеством.
Работает без необходимости авторизовываться, отображает корректно, но непонятность одна возникла. Что означает эта ошибка?
Причём скачанный репорт никаких объяснений не даёт:
Причём точно по таким же нормам платы не только успешно изготовлены в Китае, но и в этом вьювере ошибок не вызывают. А с этим макетом что не так? Такой же Outline, такие же зазоры от края платы до фольги - 0.3 мм.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Не могли бы вы прислать нам ваш файл и отчет DFM для дальнейшего изучения? Вы можете связаться со мной по адресу noah@nextpcb.com.
Заголовок сообщения: Re: Бесплатное ПО для анализа печатных плат
Добавлено: Ср мар 20, 2024 10:53:26
Рейтинг сообщения:0
DRC - это не DFM. DRC предназначен для встроенного программного обеспечения CAD, а DFM - для проверки возможности изготовления печатной платы, например, шелкографии и фидуциальной маркировки.
DRC is not DFM. DRC is for embedded CAD software, while DFM is for checking the feasibility of PCB fabrication such as silkscreening and fiducial marking.
Posted after 1 minute 39 seconds: Ошибки могут обнаружиться даже после проверки в DRC. DFM - это как второе подтверждение, которое убережет вас от ошибок.
Чтобы эта DFM отрабатывала, в неё должны быть заложены технологические возможности производителей ПП. Кроме NextPCB там ещё есть чьи-то? Притом, только по шелкографии, потому что не учитывать их при трассировке как-то глупо, а DRC всё-таки имеет больший приоритет, ибо отвечает требованиям проекта. По мне так вполне достаточно, если проверку осуществит производитель (что он и делает). я прочёл описание здесь: https://www.electroduino.com/hqdfm-free ... ysis-tool/ и не нашёл ничего революционного и необходимого для себя (пользуюсь CAM350). Онлайн-программ вообще избегаю - работа в онлайн менее надёжна.
Существует программное обеспечение для рабочего стола Windows. У Siemens тоже есть программа DFM, но по очень высокой цене. Насколько я понимаю, Bay Area Circuits - еще одна фабрика по производству печатных плат, предлагающая бесплатный отчет о проверке DFM для всех пользователей.
Добавлено: Ср май 29, 2024 04:21:03
Рейтинг сообщения:4
Без каких-либо минимальных расходов или ограничений. Воспользуйтесь нашим специальным предложением и получите свой первый заказ на печатную плату бесплатно, включая доставку. Благодаря сертификациям ISO9001, ISO14001, IATF16949, UL и строгому соблюдению требований стандарта IPC, Next PCB гарантирует надежность и достоверность наших решений для всех ваших потребностей печатных плат и сборки печатной платы. Не упустите это шанс! Узнайте больше на сайте: https://www.nextpcb.com/free-pcb-prototype
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 25
