| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Печать шаблонов на HP LJ 1018 - проблемы с линиями https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=200110 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pushkin42 [ Пт дек 19, 2025 21:12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Печать шаблонов на HP LJ 1018 - проблемы с линиями |
См. фото во вложении - на некоторых дорожках будто муравьи потоптались. Пленки пробовал разные, картридж абсолютно новый, на бумаге печатает идеально. Проблема эта только на пленках и усиливается если печатать в альбомном варианте, а не в книжном. Можно это как-то побороть? Вложение: Вложение: Вложение: Вложение: - вот тут лучше видно, будто бы мелкие прорехи в тонере. от толщины линии это зависит где-то до 1.5мм, дальше все печатается сплошным полигоном.что интересно - дорожки типа 0.25 и меньше печатаются лучше всего. Добавлено after 10 minutes 24 seconds: Ps модератор не бей, при первой отправке ошибка случилась. |
| Автор: | HeadLess [ Сб дек 20, 2025 03:24:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печать шаблонов на HP LJ 1018 - проблемы с линиями |
Светить / проявлять пробовал? |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб дек 20, 2025 04:54:12 ] |
Во первых, фоторезист "негативный"- фольга остаётся там, где тонера нет. Да и уплотнителем тонер нужно обработать. Пробовать нужно, а так, на вид- тонер достаточно плотный. |
| Автор: | pushkin42 [ Сб дек 20, 2025 09:59:02 ] |
Естественно светить я пробовал. И даже травить пробовал. Но здесь очень простой макет, а дырки уже есть. А если макет 20х15, там их будет в разы больше Повторяю ещё раз, уплотнитель тонера от таких штук не помогает. Этот шаблон уже был обработан. Добавлено after 4 minutes 6 seconds: ![]() Вот шаблон реальной платы, он тоже обработан, но вот эти дырки останутся засвеченные со всеми вытекающими. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб дек 20, 2025 10:38:15 ] |
Недавно так стало или всегда так было? Просто я тоже изгалялся всяко разно и уже и струйнтки даже пробовал. В итоге стал печатать два шаблона и их вместе совмешать |
| Автор: | pushkin42 [ Сб дек 20, 2025 11:03:03 ] |
Раньше я не делал платы с 0.25/0.25, на обычных платах типа силовухи мне хватало струйного ink tank. Но здесь у струйника не хватает разрешения. Если бы плата была односторонней, я бы не заморачивался.но тут 2 стороны и очень мелкая печать. Кроме того, я был вынужден сменить плёнку, потому что ту теперь не продают. Может и в этом дело, конечно, статика там и все дела, но я уже перепробовал все способы, результаты плюс минус один хрен |
| Автор: | HeadLess [ Сб дек 20, 2025 14:03:35 ] |
У меня когда принтер стал дурить, я какое то время заказывал в печать в конторе. Печатать нужно на цветном, в режиме СМУК. Тогда тонер выходит суперчорный. Потом наконец то собрал ХЛДИ. И вопросы принтеров, плёнок, тонера отпали. Да и повторяемость и совмещение на уровне. |
| Автор: | pushkin42 [ Сб дек 20, 2025 21:12:46 ] |
Ну допустим с совмещением у меня проблем нет. А проблема была в картридже. Я поставил другой и проблема исчезла сама собой. Видимо китайское говно бывает с разными запахами. Даже 0.12/0.1 вышло с первого раза, аж офигел |
| Автор: | smacorp [ Вс дек 21, 2025 00:17:00 ] |
А размеры отпечатка проверяли? Лазерники грешат тем, что плёнка от нагрева при печати растягивается, и размеры плывут. Например, два HP LJ 1200 при размере шаблона 1 кв. дм. врали по вертикали почти на 1 мм., причём от плёнки это зависело мало - что дорогущие фирменные, что дешёвые, всё одно, растягивались. |
| Автор: | HeadLess [ Вс дек 21, 2025 09:34:03 ] |
Так перед печатью выводишь чистый лист на плёнку. И больше она уже не тянется. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
