Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программа CopperCam
Текущее время: Пт июл 25, 2025 23:26:06
 Заголовок сообщения: Программа CopperCam
СообщениеДобавлено: Чт фев 20, 2025 23:46:15
Чем отличается платная программа Copper Cam от бесплатной?
 Заголовок сообщения: Re: Программа CopperCam
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 01:14:59
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 450
Написано в Download:
Limited trial without licence: as long as you do not have received a valid licence, the export of files is limited to 25 drills and 25 isolation contours, plus card cut-out contour and centering holes. This should be sufficient to let you test the software and its results in real conditions. There are no time-limits or unavailable functions.
Ограниченная пробная версия без лицензии: до тех пор, пока вы не получите действующую лицензию, экспорт файлов ограничен 25 сверлами и 25 контурами изоляции, а также контуром вырезания карты и центрирующими отверстиями. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли протестировать программное обеспечение и его результаты в реальных условиях. Здесь нет ограничений по времени или недоступных функций.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 07:24:26
Veso74. Спасибо, у меня визуализатор Candle показывает 25% платы. Может быть из-за того, что программа бесплатная? На одном из постов какогото сайта один пользователь, у которого схожая проблема, писал, что ему пришлось выложить 80 евро за нормальную версию и всё заработало. Но, с другой стороны, кругом пишут, что всё работает( не указывают какая версия, платная или бесплатная). Если это возможно, скиньте ссылку на нормальную рабочую программу Copper Cam, которую Вы сами уже использовали. Если не использовали, то ссылку давать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 09:05:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 451
Посмотрите в сторону GGEasy (Grber2GCode), программа бесплатная и функционал достаточен для изготовления печатных плат!
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 09:32:51
Adagumer. Вы считаете, что Copper Cam программа нерабочая?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 09:40:01
Рейтинг сообщений: 34
Рабочая. На форуме CNC3018 где-то ключик к ней выкладывали. Надо ее активировать и все заработает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 09:43:28
Скачивал программу с ключом, но она сразу запускалась без ключа, может, что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 09:49:47
Может быть. Эта программа вообще какая-то с причудами, не очень удобная на мой взгляд. Поковырялся с ней немного когда-то и больше не пользуюсь. Работаю с FlatCAM.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2025 10:35:49
Aladdin. В основном пока Flat Cam хвалят, наверное придётся так и сделать. Спасибо.
