Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бачок для травления печатных плат
Текущее время: Пт фев 20, 2026 21:31:05
 Заголовок сообщения: Бачок для травления печатных плат
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 00:08:51
Рейтинг сообщений: 13
Есть идея сделать емкость для травления из бачка стеклоомывателя с циркуляцией, аэрацией и фильтрацией раствора.
В результате травления со временем выделяется нерастворимая основная соль меди - CuCl(OH), выпадающая в виде зеленого осадка, так вот, что если попробовать выловить ее из раствора хлорного железа автомобильным топливным фильтром с отстойником.
Аэрация поспособствует восстановлению раствора в случае добавления соляной кислоты и будет полезна непосредственно при травлении.
Фильтрацию и аэрацию думаю будет актуально чередовать в процессе травления.
Нагреватель использовать как обычно аквариумный в стекле.
Кто что думает по этому поводу?
P.S. Всё что нужно для изготовления я уже приобрел, как соберу и протестирую на совместимость с хлорным железом, отпишусь.
Бачок я взял от Нивы, на два мотора и емкостью 2,7л.
Мотор уже погружал в хлорное железо и включал, при последующем его разборе следов проникновения хлорного железа внутрь не выявлено.
Комментарий к файлу: Схема циркуляции раствора
Бачок для травления.jpg [109.2 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Бачок для травления печатных плат
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 09:34:01
А давайте... :))
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 13:30:37
Я думаю аквариум и бачок с мотором - это разные вещи... хотя и в нашем случае несут одинаковое функциональное назначение. :)
Я бачок с фильтром уже почти собрал, скоро будут фото и результаты испытаний...
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 23:12:49
Рейтинг сообщений: 0
Добавлено: Ср май 19, 2010 16:30:37...
Где фото и результаты испытаний? Или всё так плохо :lol:
Я лично против пузырьков, тоже думал про циркуляцию раствора и перемешивание без участия воздуха.
Лучшее - враг хорошего.
:)) SMD это здорово!! Я больше не боюсь)) Паяйте SMD!!! :))
Кто подскажет SMD-аналог КТ315? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 17:29:25
КТ315 писал(а):
SKIP...
КТ315 сам по себе прекрасный планарный транзистор. Ложим его на бок, правильно изгибаем перед этим выводы и паяем аки SMD. Неоднократно так делал. Даже улучшается теплоотвод за счет теплового контакта с платой. :)
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 19:45:20
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Интересно где Вы будете брать насосы которые не боятся агрессивной среды ... ? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 14:02:23
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
в насосе по идее стальные оси и бронзовые шестерни (хотя может в современных и не так), сгниют, а скорее заклинят. Я бы предложил сделать перистальтический насос - гибкая трубка, и моторчик с кулачками которые гонят по трубке жидкость, погуглите. Кстати только щас придумал, может когда применю :)
Сейчас этот форум просматривают: Vlad_59 и гости: 45
