Форум РадиоКот • Просмотр темы - Покупка сверлильного станка
Текущее время: Вс июл 06, 2025 02:26:33
 Заголовок сообщения: Покупка сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 16:54:42
Рейтинг сообщений: 11
Для печатных плат и для мелкого радиоремонта хочу приобрести сверлильный станочек.
Что вы скажете по этому поводу?
http://www.paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/drills_n_equipment/MB140S.jaw
 Заголовок сообщения: Re: Покупка сверлильного станка
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 17:21:13
Только 2478.0 RUR это цена станины (координатный стол и бормашина в комплект не входят)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 17:27:26
деньги не главное (в разумных пределах, естественно) - главное качество.
http://www.youtube.com/watch?v=NW0XJ27_ ... re=related
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 10:19:44
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
У dt_andrew такой , его и спрашивай .
viewtopic.php?f=8&t=3522&start=40
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 01:40:14
Имею такую штукенцию вместе с координатным столом . Очень доволен. Координатка помогает делать ряды параллельных отверстий и фрезеровать. Для сверления крайне рекомендую взять наборчики 0,6+0,8 и 1,0+1,2. Процесс доставляет удовольствие без всякого геморроя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 14:22:48
Рейтинг сообщений: -4
Вот только координатный стол стоит не малых денег.
У нас в магазине примерно такой как на фотке с станиной стоит 1100-1200 гривен (1$~7.95 грн.)
Сам себе такой хотел пока на цены не посмотрел.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 16:59:15
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Я с помощью калькулятора кое как перевел на русские рубли: 4 150 рублей стоит координатный стол. Дорого? А фиг его знает, смотря для кого: для потребителя = нормально, для студента -= неподьемно, для мастерового мужика = он сделает втрое дешевле.(кстати: я гуляю часто по мастеровым сайтам - так там обычно кучкуются парни из Украины, мастеровые ребята). Может помните? я выкладывал на этом сайте конструкцию сверлильного координатного станка, где один оборот ручки = ход 1,25мм(половина стандартного шага 2,5 мм) Это не дюймовый шаг, к сожаллению(нет у нас винтов с шагом , кратные 2,54 мм). Но хотя бы этот шаг обеспечивал точное сверление отверстий на плате. Сделать подобное - никаких особых затруднений. Поставить на автоматический ход(на шаговые моторчики) = но Вы же радиолюбители... в чем проблема?. Пересильте свою лень работайте! А я Вам пожелаю удачи.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 12:32:18
Имею такой агрегат - пользоваться приятно. Если будут вопросы, обарщайтесь. Постараюсь ответить честно и не предвзято.
Сверлильная станина PROXXON MB 140S и Бормашина PROXXON FBS 240Е http://www.youtube.com/watch?v=2worC-keDSc
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 11:46:40
Карма: 43
chagoo писал(а):
Имею такой агрегат - пользоваться приятно. Если будут вопросы, обарщайтесь]
Имея такой агрегат... я всё ждал на видио: когда нам автор покажет как попасть в нужное место сверления, а не куда попало... Не дождался, к сожалению. Может Автор всё же зажмет в тиски вытравленую плату и рассверлит её там, где это надо, а мы посмотрим.... Долго ли он будет попадать в нужное место? И точно ли попадет?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 16:26:02
Как только, так сразу :wink: Только зачем тут тиски...? положил на станину протравленную плату и позиционируй её как угодно придерживая рукой . Включил нижнюю подсветку и все просвечивается как на рентгене... промахнуться трудно, для этого надо очень спешить :)))
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 17:29:53
Карма: 43
Если платка 3 на 4 см то да, но я в свои годы сверлил платы почти формата А4, где микрух(14 и 16 ногих) было больше 30 штук :))
Вот тогда я сильно мечтал про автомат.
Кстати: нижняя подсветка = корзина для опилок :)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2010 17:55:34
Давайте будем вести дискуссию в рамках одной темы :)) предлагаю Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 20:12:29
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
даю описание простого станка
сам не делал за имением готовой станины для зажима движка, но там люфт есть
т.к. есть чпу, то собирать не буду, но опишу
для стола нам нужен алюминиевый профиль
не знаю, как он по-русски называется
для штатива нужен профиль такой примерно
квадратного сечения
в качестве гаек нужны такие вот штуки
или даже болты
Изображение + барашек к нему
при помощи уголков профили скрепляются в виде буквы г
потом берем 2 направляющие от сканера со втулками
сверлим дырки в них и загоняем направляющие + фиксируем болтами их
либо можно сверлить не сквозные дыры и потом просто вставить направляющие в блоки и блоки соединить по длине направляющих при помощи алюминиевого листа
втулки тоже закрепляются в алюминиевой балке при помощи винтов
к этой же балке крепится зажим для двигателя
крепим все это на перекладине
осталось подвижную балку прицепить пружиной к неподвижной верхней с направляющими и приделать рычак
примерно так
Последний раз редактировалось kalobyte Пн окт 25, 2010 19:02:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:54:08
Карма: 13
Станочный профиль это называется , если не ошибаюсь .
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 19:04:14
Карма: 13
Brigadir писал(а):
Но Калобит (по его рассказам) очень крутой программер.
как раз таки херовый
просто не автоматом кликал на кнопку цитирования вместо картинки
поэтому на кнопках надо рисовать пиктограммы, а не писать непонятные буквы
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:13:26
Карма: 43
Калобит, я тебя поблагодарил, смотри чуть выше :chmoked:
А поболтать?
