Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
совмещение слоев https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=47374 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | FreshMan [ Чт апр 28, 2011 16:42:32 ] |
Заголовок сообщения: | совмещение слоев |
Планирую делать свою первую двухстороннею плату....,ну и встал вопрос о совмещении слоев......., поделитесь пожалуйста опытом, если у кого таков имеется, как правильно сие сделать ??? ![]() |
Автор: | sema [ Пт апр 29, 2011 21:08:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: совмещение слоев |
совмещаете шаблоны на просвет, склеиваете с трех сторон, текстолит туда + пара капель клея с каждой стороны чтобы при переворачивании плата не сместилась в шаблоне-конверте. гораздо сложнее просверлить точно чем совместить шаблоны ![]() |
Автор: | dr.doc [ Пт апр 29, 2011 22:12:29 ] |
Вот - вот. Если сверлить на станке, который обеспечит строго вертикальный ход сверла, то не заморачивайтесь. Делайте 1 сторону, травите, сверлите, а второй шаблон прикладывается на просвет. Единственный недостаток - невозможность нормально работать с фоторезистом. |
Автор: | sema [ Пт апр 29, 2011 22:15:49 ] |
это как? сделать одну сторону, просверлить, потом вторую сторону? перебор помоему, заморочено больно |
Автор: | dr.doc [ Пт апр 29, 2011 22:18:00 ] |
Зато отверстия будут точно ПОСЕРЕДИНЕ контактных площадок, а не рядом с ними. |
Автор: | sema [ Пт апр 29, 2011 22:21:46 ] |
края отверстия будут выступать и фоторезист будет сложно нанести (речь про пленочный), соответственно качесво второй стороны.... |
Автор: | dr.doc [ Пт апр 29, 2011 22:24:31 ] |
Образовавшиеся после сверловки заусенцы аккуратно "куются" небольшим молотком с обязательно ровным бойком. Тогда и качество второй стороны на высоте. |
Автор: | x-files [ Пт апр 29, 2011 22:28:39 ] |
совмещаю шаблоны на просвет склеиваю с 2-х противоположных сторон заготовку платы на наждаке с 2-х краев обрабатываю под конус <=========> ну а потом под утюг, стараюсь греть равномерно обе стороны часто переворачиваю, пока тонер не приклеится, потом утюжу по полной без обработки краев заготовки, получается немного хуже но если дороги и площадки не мелкие, то нормально (терпимо) с обработкой получается разбег не более 0,1мм правда сверлю на станке... |
Автор: | dr.doc [ Пт апр 29, 2011 22:37:25 ] |
Из опыта: При приглаживании листа с тонером не прилагать усилий. Тяжелый утюг сделает все сам. Важен только прогрев и удержать лист после снятия утюга (например положив несколько слоев картона и легонько прижав рукой). При нажиме дорожки расползаются и иногда "налазят" друг на друга. Поэтому так важно просто придержать остывающий тонер возле фольги. |
Автор: | sema [ Пт апр 29, 2011 22:51:27 ] |
dr.doc писал(а): Образовавшиеся после сверловки заусенцы аккуратно "куются" небольшим молотком с обязательно ровным бойком. Тогда и качество второй стороны на высоте. никогда так не делал, фоторезист сразу с двух сторон ну и т.д. особенно когда полностью перешел на SMD и отверстия остались только переходные в малом количестве.... с попаданием сверлом в противоположный слой никогда трудностей небыло, хотя сверлю ДПМом с цанговым патроном без всякого штатива |
Автор: | ploop [ Пт апр 29, 2011 23:35:50 ] |
Если слои слегка (именно слегка, на доли мм) съехали, или нет станка, а руки не такие прямые (а они изгибаются после пары десятков отверстий) рекомендую проверенный способ не порвать пады противоположной стороны: первую сторону сверлим не насквозь, а делаем глухие отверстия. Затем вторую сторону - сверло, отцентрованное внутри пада, обязательно провалится в готовое отверстие и выйдет с другой стороны, не порвав медь. Это дольше, согласен. Но качественней. |
Автор: | FreshMan [ Сб апр 30, 2011 13:46:42 ] |
dr.doc писал(а): Важен только прогрев и удержать лист после снятия утюга (например положив несколько слоев картона и легонько прижав рукой). значит сдирать самоклейку нужно не сразу, а немного погодя....,дав ей остыть....???? |
Автор: | sema [ Вс май 01, 2011 15:27:38 ] |
ploop писал(а): первую сторону сверлим не насквозь, а делаем глухие отверстия. Затем вторую сторону - сверло, отцентрованное внутри пада, обязательно провалится в готовое отверстие и выйдет с другой стороны, не порвав медь. ![]() |
Автор: | warezhunter_ [ Пн май 02, 2011 06:06:03 ] |
Есть у меня одна мысль как совместить шаблоны. Делаем на шаблоне в электронном виде 4 дырки, распечатываем сначала на простой бумаге, затем берем текстолит немного большего размера, чем сама плата, намечаем дырки, рассверливаем их, распечатываем первую сторону на пленке с отметками дырок, совмещаем шаблон по дыркам, проглаживаем, затем проделываем дырки уже в приглаженном шаблоне, чтобы совместить вторую сторону, распечатываем вторую сторону, опять совмещаем по дыркам и проглаживаем. |
Автор: | FreshMan [ Пн май 02, 2011 18:01:42 ] |
warezhunter_, а травить то как....???.....две стороны одновременно....??? |
Автор: | sema [ Пн май 02, 2011 21:24:55 ] |
ага, всегда так делаю |
Автор: | FreshMan [ Пн май 02, 2011 21:51:58 ] |
но тогда на одной стороне травится лучше, а на второй хуже..... ![]() |
Автор: | uldemir [ Пн май 02, 2011 21:58:36 ] |
А что мешает перевернуть плату? Раньше, когда травил медным купоросом, ставил плавать на поверхность одной стороной, после полного протравливания - переворачивал на другую. Сейчас-то мне пофиг - у меня вертикальная ванна с пузырьками. |
Автор: | ploop [ Пн май 02, 2011 22:29:51 ] |
Я вообще верчу постоянно - раз или два в минуту переворачиваю. Если бросить и спать пойти - естественно ничего хорошего не выйдет. |
Автор: | sema [ Пн май 02, 2011 23:28:24 ] |
плату вертикально и нет проблем ![]() |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
