чушь. Во-первых, размер конденсаторов и прочик компонентов важен, их много, 0603 Вы не сможете припаять на 1210, приобретение тоже под вопросом. D1 и D2 могут быть в одном SOT23-3, а могут каждый в SOD123 - тоже пофиг? Хотя, для кондёров, резюков действительно пофиг. Во-вторых, это очень простая схема, не стыдно людей просить бесплатно сделать за себя? В этом же заключается "помогите" + смайлик? Или нет?
вы уж определитесь чушь или все же пофиг ? я кроме спринтлайота не пользовался а тут хочу заказать платы в китае
Чушь - это Ваше игнорирование размеров. Пофиг - это в Вашем случае: не можете сделать такую простую работу самостоятельно, не в состоянии нормально написать слово, халявно просите "помочь" с коммерческим проектом (для некоммерческого нет никакого смысла заказывать подобную плату). И даже сформулировать задлачу толком не можете. Так что, пофиг.
Так им, кажется, можно и файл лайоута прислать, сами сделают.. Когда-то в Резоните платы заказывал- послал им *.lay и они за 400 рублей мне всё проверили и сами получили нужные им файлы.
А кто мешает в Sprint Layout создать Gerber? Фаил - Экспорт - Gerber-формат. Это не сложно!
я раньше пробовал не получилось . китайцы забраковали . если делаешь плату раз в 5 лет то неудивительно . я вот простенькую плату две недели рисовал . три дня вспоминал какие кнопки нажимать
jeny, макеты выполнены небрежно и с нарушением правил макетирования.
Ваши файлы сначала нужно в божеский вид привести, а потом уже в герберы выводить - см. приложенные картинки.
макрос.lay6 - выводящий в гербер должен сам придумать где у платы границы? Сам разобраться со слоями? И куда девать странные символы в левом верхнем углу и по сторонам платы? ПО-5.lay6 - выводящий в гербер должен сам дорисовать границы? А со слоя Outline должен все надписи и перемычки перенести на слой шелкографии?
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. ФоторезистыOrdyl Alpha 350 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня. Паяльная маска XV501T-4 и KSM-S6189 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
jeny, макеты выполнены небрежно и с нарушением правил макетирования. ПО-5.lay6 - выводящий в гербер должен сам дорисовать границы? А со слоя Outline должен все надписи и перемычки перенести на слой шелкографии?
Не знаю, может, мне показалось, но- если у вас слой Ф2 (нижний, это как бы "на просвет сквозь стеклотекстолит")) то тогда нужно было "зеркалить" макрос МК, а если у вас вид "на фольгу", то надо было это всё рисовать в слое Ф1, иначе вы получите "зеркальную" плату.. И ещё- у вас "отчёт по отверстиям" выдал 54 отверстия, а я насчитал только 48 (вроде) - что-то у вас там "сдвоилось"..
jeny, Чтобы создать герберы нужно перелопатить полностью платы. Слои перепутаны. Зелёный слой это должен быть нижний, а у вас судя по атмеге зелёный это верхний. При экспорте в гербер получится всё зеркально, соответственно платы на выброс. Зачем отверстия дублируются? Зачем дорожки рисуете несколькими? Можно же выбирать толщину дорожки. Взрыв мозга) Терпения хватило на одну плату. Проверьте обязательно, вдруг что-то неправильно перенеслось со слоя на слой. Кнопки какие применяете? У вас между выводами у кнопок 5.08мм. В общем вопросов ооочень много.
