Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изолирующие шайбы
Текущее время: Пт июл 25, 2025 16:36:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Изолирующие шайбы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:48:27
Рейтинг сообщений: 252
Из чего можно изготовить термостойкие изолирующие шайбы (ставить надо на плату под головку винта и гайку) ? Желательно материал который можно найти в хозяйстве.
Возможно я не в тот раздел, но...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
 Заголовок сообщения: Re: Изолирующие шайбы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:51:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Нарезать из текстолита..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:52:03
и снять медь
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:54:07
Карма: 14
bensaratov писал(а):
снять медь
И сдать её на цвет-мет.. :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 17:59:42
Рейтинг сообщений: 20
Из фольгированного стеклотекстолита, предварительно отодрав фольгу
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:02:44
Карма: 14
FANTASTRON писал(а):
отодрав фольгу
И ещё раз сдать её на цвет-мет.. :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:06:46
Залповый ответ! :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:07:42
отодрав фольгу
потом протравить бросить гвоздей и сдать на цвет мет но дороже :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:40:49
Хороший вариант, че-то я о нем не подумал. Но с текстолитом муторно, он же жосткий. Но зато из 1.5мм три шайбы можно вырезать :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 18:46:38
Карма: 14
Волосатый, расскажу, как мя делаю:
1. Беру сверлю в куске текстолита отверстия, числом сколько надо шайб и с расстояниями чуть больше чем ширина шайбы..
2. Вырезаю ножницами по металлу квадратики с отверстиями..
3. Насаживаю все эти заготовки на длинный винт и стягиваю гайкой..
4. Вставляю конец винта в дрель,
5. дрель зажимаю в тиски, включаю и напильником довожу до круглого состояния.. :tea:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 19:16:56
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
:beer:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2011 22:42:47
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Есть способ попроще:
1 - Перьевым сверлом надрезаем с одной стороны
2 - дорезаем с обратной строны = шайба готова.
(перьевое сверло - это плоское сверло по дереву, можно и текстолит сверлить - сталь крепкая.)
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:03:00
Перьевое сверло стоит дорого + размеров мало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2011 09:04:59
Карма: 14
Перьевым сверлом тонкий материал не обработаешь, а по моему способу - можно.. хоть из бумаги шайб наделать..
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 21:07:16
Кстати достался мне под распай на работе кассовый аппарат производства 2001 года, завод города Тулы, вроде, точно не помню. Так в нем под болтами как раз шайбы из стеклотекстолита, причем тонкие
RSCN1207.JPG [82.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2012 17:52:57
Карма: 43
ЖОсткий(правильно - жесткий, эх...дерёвня....). А Вам бы из мягкого го...а! Рубим так: трубка, стальная, заточить, пробить дырку(правильно - отверстие под болт). Взять другую трубку, втрое больше диаметром, заточить края, стукнуть по тому же месту(чтобы отверстие было в середине) - получиться шайба. Текстолит надо искать тонкий, не толше 1 мм.
Второй способ, геморойный: просверлить отверстие 2,8 мм. Ножницами по металлу отгрызть этот кусочек и напильник в лапы и точить, точить, точить, пока круглой не станет.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 00:39:05
Эта ошибка была сделана до шарму :)))
Буду делать как подсказал Митяра, кусочек текстолита разщепил на 4 листка, как приспичит, выточу :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 01:01:27
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Можно разобрать селеновый мост, в нем около 30-ти изолирующих шайб из гетинакса. Что я и сделал. Изображение
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:42:25
не, это не по нашему! Можно нарубить шайб с бумаги - было бы чем. Нужна железка, чтобы поставить на бумажку, и долбануть молотком от души. Идеальный вариант - стрелянные гильзы, батёк так делал, когда мотал транс для "Люстры Чижевского"
Но так не делаю, потому что батёк где то нашёл такие шайбы, заводские. Я их и юзаю.
