Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цветомузыка печатная плата
Текущее время: Пт дек 26, 2025 17:30:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Цветомузыка печатная плата
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:36:31
вот нарыл такую схемку http://radiotechnik.ucoz.ru/publ/cvetom ... 15-1-0-139 а печатку сделать нормальную не могу( помогите пж! А то просто не хочу, чтобы при включении всё накрылось медным тазом
P.S.: не в тему но есть вопросик, а можно трансформатор заменить на обычный усилитель?
с меня причитается :)
 Заголовок сообщения: Re: Цветомузыка печатная плата
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:45:55
Рейтинг сообщений: -4
Лучше оставить трансформатор т. к. он еще и обеспечивает гальваническую развязку 2-х устройств, а усилитель этого не сделает
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:48:04
ок так и сделаю, а по поводу печатки поможете?
а откуда транс можно достать? У меня есть пару ТВК они не подойдут?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 23:56:39
Я могу только изготовить печатку по Вашей разводке... и то если пришлете разводку до среды и Вы из Украины. Т. к. в этом году у меня будет последний выпуск плат которые прийдут до среды.
По поводу трансформатора то нужен обычный низкочастотный трансформатор.
Коофициент трансформации у него должен обеспечить открывание тиристоров, т. е. смотрите какое напряжение будет поступать на первичную обмотку, затем смотрите какое напряжение нужно для открытия тиристора (напряжение на управляющем контакте) и соответственно берете трансформатор с необходимым либо большим кооф. трансформации.
Например если подаете сигнал напряжением 0,5 Вольт а для открытия нужно 2,5 вольта то соответственно берете трансформатор с кооф. трансформации 1:5 либо больше, например 1:10
Мощность в принципе любая
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 00:02:32
Та изготовить и я могу, так мне бы разводку...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 00:13:06
Разводку я рисовать не буду...
У Вас всего развести десяток деталей... как раз хорошая платформа для обучения...
Могу только посоветовать программу - sprintlaout5 для разводки. Программа простая и осваивается за вечер.
Сначала собираете все детали для сборки, затем берете плату для макетирования с шагом отверстий 2,5мм/2,54мм (можно лист в клеточку - но это хуже), вставляете трансформатор... смотрите сколько дырочек занял трансформатор, сколько дырочек между выводами, а скольуо дырочек перекрыл/закрыл сам корпус тансформатора.
В лайоуте ставите шаг сетки 2,5/2,54мм на выводы трансформатора ставите контактные площадки (смотреть по дырочкам), а те дырочки которые трансформатор перекрыл - рисуете контур трансформатора, далее ставите конденсатор в макетную плату, срисовываете с него контакты, подводите от трансформатора к конденсатору проводник... и аналогичным образом все остальное...
Когда все разведете - распечатываете разводку и плату на 2-х листах А4, берете маркер и каждую цепочку закрашиваете как на схеме так и на разводки - это контроль правильности разводки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 00:16:39
спасибо за начальное пособие, завтра начну упражняться...
и ещё вопросик, как подогреть раствор хлорного железа?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 00:20:09
Для травления его в принципе греть не обязательно - он и так травит...
Но если нужно то самое простое это на водяной бане (только не бросайте банку с холодным раствором в 100 градусную воду - может треснуть), подогрейте градусов до 70 максимум и тогда опускайте банку с ХЖ. А если нужно больше греть то потом уже водяную баню С БАНКОЙ ХЖ подогревайте до больших температур.
Еще как вариант нагреватель для аквариумов (те что в стекляном корпусе), но сам не испытывал.
А если ХЖ еще не разведенное то можно просто разводить горячей водой - тогда и греть не нужно.
Последний раз редактировалось sputnic1436 Пн дек 12, 2011 00:23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 00:22:18
Спасиб!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 15:33:47
Я так понял ТВК не подойдут? Если да, то откуда можно достать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 18:34:45
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
dev1lok писал(а):
вот нарыл такую схемку http://radiotechnik.ucoz.ru/publ/cvetom ... 15-1-0-139 а печатку сделать нормальную не могу( помогите пж! )
Держи рисунок ПП.
Цв.GIF [12.84 KiB]
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 19:44:41
а где какая деталь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 21:36:04
Карма: 43
Мальчик - ты меня просто удивляешь....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2011 22:23:22
Рейтинг сообщений: 18
НА лентяй, я тут даже все подписал...
специально для лентяя.lay [16.98 KiB]
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 18:42:33
так а трансформатор откуда достать можно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 21:08:16
из лампового ЧБ ТВ, из абонентского громкоговорителя
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 22:23:37
это типа общее, проводное, радио?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:21:15
да
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 22:24:14
Рейтинг сообщений: 2
Энту схему , будучи школьниками, мы ваяли проще - навесным монтажом .
Транс не забудь включить "задом/наперед"
Кому - татор, а кому - лятор!
Сейчас этот форум просматривают: Tash и гости: 41
