Есть 2000 плат. На каждой плате по 2 микросхемы max1676, да и ещё много чего интересного. Хотелось бы аккуратно выпаять их все сразу. Паяльник и термофен - не вариант.
Массовая "выпайка" радиодеталей химическим травлением олова. Кто-нибудь делал такое ?
_________________ < виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Кто не розумiв питання - да не про припой вопрос - про детали - не испортятся ли они у него при -45"С ? Самому дюже интересно.
sx386 Есть такие составы которые вытравливают только припой, например составы для снятия металлорезиста. Но не забудьте что заводское лужение с выводов тоже сожрет.
Скорее всего не испортяться. У MAX1676 рабочая температура -40...+85 С
Тогда пущай попробует вымораживанием, а о результатах нам доложит.
а ректив вам попутно детали испортит ( в частности- покрытие выводов)
Это проверенные данные ? Если я не ошибаюсь, то у олова активность выше, чем у меди и никеля, поэтому вначале должно вступать в реакцию - олово.
Это в кислых средах что-ли ? Ошибаетесь, никель точно сожрет. Это без учёта того факта, что оловянно-свинцовые припои любят пассивироваться в кислых средах. В любом случае, керамика и тонкие металлические пленки, пластик, они будут разрушены гораздо раньше припоя. А в соляной и азотной кислоте и медь растворится с удовольствием.
Оловянно-свинцовые припои не подвержены "оловянной чуме".
_________________ In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сам интересовался вопросом, как утилизировать (то есть снять олово) с плат. Ведь олово, в отличие от меди, довольно редкий элемент. Так вот - его выщелачивают. Так как олово - амфотер. Кто знает химию, поймет. Но распаять так детали с плат? Многие сделаны из алюминия, а он тоже амфотер.
to : "Tolmi" : Почитал, действительно, свинец в сплаве "спасает" олово от "чумы"... при -45 . Значит так не получится у него.
to : "Ariadna-on-Line" : А Вы уверены, что свинец не "спасёт" вдруг олово и от щелочи ? И какую щелочь выбрать ?
(Мне хоть и не надо, но жуть, как любопытно, получится ли.)
Олово хорошо выщелачивается при кипячении в растворах едкого натра и едкого кали,но эта среда будет опасна также для пластика, сегнетокерамики конденсаторов, и всех поверхностных покрытий. Алюминий в такой среде будет реагировать куда более интенсивно, поэтому от любых алюминиевых корпусов при этом останутся лишь воспоминания. Свинец в составе припоя при выщелачивании скорее всего будет пассивировать поверхность припоя из-за образования плохорастворимых соединений по типу Na2[Pb(OH)4] но вот тут я не уверен.
можно попытаться селективно растворить свинец, используя его способность к комплексообразованию. но, для этого потребуются специфические реактивы такие как трилон-Б. его нужно слегка подкислить, например. уксусом. так-же потребуется какой-либо деполяризатор. первое, что пришло в голову - перекись водорода в небольшой концентрации. серьёзным препятствием для процесса может стать олово. нужно пробовать.
_________________ " Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии" У.Н. Румфорд. ---------- http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Возьмите очень неглубокую алюминиевую (или нержавейкину) ванночку. Поставьте на старый утюг в тисках. Расплавьте припоя вровень с краями. Помазюкайте канифолью место распайки на плате и дайте высохнуть. Ложите поверх вашу плату нужным местом на припой. И не торопясь сдергивайте вашу микруху. Я так иногда делаю на ура. Желателен утюг с терморегулятором и осторожность, т.к. припой разливается. А если плохо просушили плату, то и разлетается.
