Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Прямая струйная печать
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=72442
Страница 1 из 1
Автор:  Dotoro22 [ Пн май 21, 2012 15:15:34 ]
Заголовок сообщения:  Прямая струйная печать
:shock:
Очень интересный и перпективный проект...
http://www.ixbt.com/peripheral/direct-t ... ting.shtml
Ваши мысли по этому поводу?
Автор:  ankrish [ Пн май 21, 2012 16:09:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прямая струйная печать
комуто просто делать нечего :roll:
Автор:  Andrew_KMR [ Пн май 21, 2012 21:45:51 ]
Как говорится на вкус и цвет... :)
ЛУТ на порядок качественней.
Автор:  Dotoro22 [ Вт май 22, 2012 21:06:12 ]
Ну вот тут 0.25 есть, а интесно ЛУТ так сможет?
Автор:  spongebob [ Вт май 22, 2012 21:41:40 ]
лехко
0.2 мм ЛУТом получалось
Автор:  Dotoro22 [ Вт май 22, 2012 22:37:34 ]
Всетаки подкупает легкостью, что может быть быстрее - взял и напечатал схему)
Автор:  Brigadir [ Вт май 22, 2012 22:51:35 ]
Всё познается в сравнение, а так, как Вам просто не с чем сравнить - лучше скромно промолчать.
Я делал прямую печать на СТФ струйным принтером и могу смело это утверждать. Результат = отличный!
Кстати: с ЛУТом у меня были одни проблемы - так ни одной платы не удалось сделать с должным качеством. Проблема была в принтере - сильно тонер экономил. С Эпсоном (струйный с пьезоголовкой) - тоже много проблем(защита картриджей от любителей халявы). И вторая проблема - забивание сопел головки.
Автор:  Andrew_KMR [ Чт май 24, 2012 17:09:48 ]
Каждый хвалит то, что у него лучше всего получается... :)
Автор:  m.ix [ Сб май 26, 2012 00:33:14 ]
а сам то топикстартер сею технологию пробовал?
если да то видео и технологию в студию.
было бы не плохо все темы струйный ЛУТ :))) объединить в одну.
Автор:  Brigadir [ Вс май 27, 2012 21:01:05 ]
ЛУТ - это ЛУТ (утюг). а струйная - это струйная печать. Не сваливай всё в кучу. Если кто нибудь сумеет сделать пишущую головку, которая способна прокачивать битумный лак, то ЛУТ умрет мгновенно! Существующие пьезоголовки могут прокачать этот лак, но только на один раз и умрет(засохнет намертво). Когда то давным давно один студент сделал пишущий аппарат, для печати рисунка на фольге(шприц + динамическая головка) и этот аппарат демонстрировался на выставке, но идея так и получила своего развития, к сожалению. Вся проблема именно в головке.
Либо надо найти два раствора, при смешивании которых получается водостойкий клей, но один из растворов не должен иметь клеяших свойств и быть жидким как вода и не засыхать. К тому же должен быть инертен к металлу и пластику.
Можно использовать и другой способ: писать УФ светодиодом по светочувствительной эмульсии. (такой способ уже используется, насколько я слышал, в профессиональной печати).
Но и обычная струйная печать вполне имеет право на применение в практике. Я делал как то - результат отличный(имею в виду качество и разрешение печати), но...красители, вернее картриджы, довольно дорогие и всё одно при редком применении головка сохнет.
Автор:  m.ix [ Ср май 30, 2012 02:41:44 ]
какой из трёх видов были чернила
пигментный
водостойкий
Автор:  Brigadir [ Ср май 30, 2012 16:51:47 ]
Пигментный, красный. черный не катит. Голубой - более менее - норма. Но красный лучще всех.
А впрочем: на ссылках всё разжевано очень подробно. Привыкайте вначале изучить проблему, а потом уже задавать вопросы.
я просто, как юзавший этот способ. могу подтвердить практичность прямой струйной печати.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
