Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прибор для проверки транзисторов
Текущее время: Сб фев 07, 2026 13:10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Прибор для проверки транзисторов
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 19:14:24
Рейтинг сообщений: 3
Хочу собрать прибор для проверки транзисторов, вот, перерисовал плату, может кто проверить правильно ли?
Просто не один час сижу за компом, уже мозг плавится от всего( Заодно, может кому-то и надо будет печатка, всё таки полезная штука.
(Печатка и статья в архиве).
проверка транзисторов.rar [112.81 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Прибор для проверки транзисторов
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 12:51:55
Рейтинг сообщений: 48
Правильно,можешь включать паяльник :idea:
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 16:25:46
Паяльник рано, а вот принтер и УФ лампу, самый раз)
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 10:09:51
Рейтинг сообщений: 33
коллектор с эмиттером испытуемого перепутан.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 11:14:15
да вроде нет, всё правильно.
Хотя я сам опасаюсь ошибок, у меня не раз такое было, вытравил плату, а там КЗ :))
Поэтому и создал эту тему.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 11:55:28
Да не перетравливать и не требуется, только когда подключать испытуемый образец будешь, по схеме эммитер сидит на минусе. А у тебя плата подписана наооборот. На печатке которая в статье тож огрех.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:15:12
Спасибо, не заметил.
А можно диоды поставить 1н4148? они вроде особой роли не играют.
Комментарий к файлу: исправленная, 100 процентов рабочая печатка.
tester.lay [23.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 13:36:27
Можно, думаю.
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 03:39:49
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
простой замигатель
если подобные замигатели устраивают
то есть куда проще схемы
если с прогером дружишь и с МК
то вот это будет куда лучше.
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=2404
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 13:59:07
Я уже сделал, и меня полностью устраивает)
С прогером не дружу, но думаю подружится)
Я этот девайс сделал на первое время, работает хорошо. Может когда-то и сделаю цифровой, но не сейчас.
