Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как делают заводские печатные платы?
Текущее время: Ср янв 14, 2026 21:43:48
 Заголовок сообщения: Как делают заводские печатные платы?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 16:45:26
МЯУ, товарищи :) Подобных тем поиск не обнаружил..Если что, не пинайте сильно..)
Вопрос очень интересный: каким методом наносят рисунок на плату в заводских условиях? В какой химии травят? Хотелось бы перенять опыт....Заводчане, поделитесь секретом :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Как делают заводские печатные платы?
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 18:50:34
Мы не заводчане, но кое-что можно узнать и ТУТ. Очень много полезной информации... :tea:
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2013 20:07:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Собственно вам надо только оглянуться вокруг и увидеть на форуме такие темы:
Фотоспособ - как наносят рисунок на плату
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=535
Металлизация отверстий - как создают переходные отверстия и покрывают их медью
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647
Создание ЧПУ - как создать и использовать станок для сверления плат
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=77734
Кстати, на наших местных заводиках до сих пор многие платы сверлятся вручную.
Рецепты в данных темах конечно же в первую очередь ориентированы на любительску технологию, но в целом очень сильно схожи с технологиями на заводе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 12:07:58
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Собственно uk8amk уже ответил. По рисунку, я так понял вопрос по шелкографии. На современном заводе печатают на принтере. Мы же по старинке, через UV засветку. В теме про металлизацию описан этот процесс. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 06:40:01
Если честно . интересного не много . Основное отличие в производстве все сделано для технологичности . Платы бывают разные и тех процесс тоже сильно отличается . Но основное что для двухсторонних ПП другая последовательность операций . Сначала на большой и стандартный лист текстолита размещается максимальное колличество плат . После чего плата - сверлиться на ЧПУ .
Потом переходные отверстия . Потом фоторезист травление- гальваника ( покрытия итд) А потом режется все на платы на ЧПУ .
Медь на производстве в основном травиться растворами на основе хлоридов меди . Этот медод технологичнее - раствор легко регинерировать не очень едкий итд.
