Добрый день.На вашем форуме впервые.Вопрос у меня такой.
Изготавливаю станок для фрезерования дорожек,сверления отверстий в печатных платах.Подход достаточно серьезный с применением фирменных валов,трапециедальных винтов,линейных подшипников и тп.Задумываюсь о таком прибамбасе как компенсатор кривизны обрабатываемой поверхности.У фирмачей знаю используются,но реализация и принципы мне неизвестны.Кто что думает по данному вопросу.Буду благодарен за полезные мысли.Валера
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Подумайте, насколько нужно компенсировать кривизну фольгированного текстолита?
Кусок размером 10 на 10 см можно отрихтовать перед установкой на стол. Для измерения кривизны в пределах менее 0,1 мм нужны высокоточные датчики. А для печатной платы погрешность глубины фрезерования не существенна.
Другое дело, когда хотите фрезеровать объёмную деталь- тогда, конечно, это надо. В этом случае можно поставить что-то вроде следящего щупа вперёд по ходу движения фрезы, он и будет информировать о подходе возвышенности или
впадины. Это проще, чем предварительно сканировать обрабатываемую поверхность.
