Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Как изготовить большую печатную плату.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=89572
Страница 1 из 1
Автор:  Рюмкин [ Вт май 14, 2013 12:34:09 ]
Заголовок сообщения:  Как изготовить большую печатную плату.
Предлагаю вам мой способ изготовления больших печатных плат.Итак приступим.
Понадобится лазерный принтер и бумага такая http://www.lomond.ru/production/%D0%B1% ... 1%8F%D1%8F
При печати отключаем экономию тонера!!!
Значит напечатали рисунок платы.
Берем текстолит,у меня такой испоганеный
И чистим до зеркального блеска этим волшебным средством(если наидете) и такими щетками для посуды
Смываем водой и ставим сушиться,плату не лапать!!!
Потом плату протираем тампоном ватным с нашатыркой не оставляя при этом ворсинок и пальцами не лапать!.Закрепляем рисунок с платой наклейками от ценников,найдете в канцтоварах.
Далее берем советский утюг и фанеру с приклееным куском картона,чтоб плата не елозила при глажке.
И гладим через два листа офисной бумаги,это для того чтобы дорожки не расплющить.Плата должна быть очень горячаяя!
Далее сразу же кидаем плату в емкость с прохладной водой и оставляем отмокать,я взял кошачий лоток.
После пропитки бумаги водой,снимаем верхний слой.
И оставляем еще минут на 5.Далее подушечками пальцев скатываем бумагу с платы,выглядит это так.
Будут остатки мела,это не мешает травлению.
Ну дальше ложим плату в травящий раствор,за неимением купороса я использовал на основе перекиси с лимонкой.Состав найдете в "5. Травление меди перекисью водорода в присутствие лимонной кислоты." http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/
плату крепим поплавками из пенопласта с помощью двухстороннего скотча(толстый).
После травления моем мылом и счищаем тонер ацетоном до такого состояния.
Далее режем ножницами от краев 3-4 мм,потом уже по краям,это для того чтобы швы не трескались.
Ну а дальше лужение или покраска цапонлаком после завершения всех монтажных работ и настройки.
Удачи в повторений!Зацените сообщение.
Автор:  Maykill [ Вт май 14, 2013 13:07:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как изготовить большую печатную плату.
а чем сей способ от ЛУТ-а отличается?
Автор:  Рюмкин [ Вт май 14, 2013 13:09:26 ]
Лут больших плат...в принципе ничем не отличается,только чистящие средсва суперские,шкурка не понадобится!
Автор:  Maykill [ Вт май 14, 2013 13:30:28 ]
Ничего удивительного, если почитать состав " чудо-средства"
Автор:  fenix72x [ Вт май 14, 2013 15:38:56 ]
Рюмкин писал(а):
покраска цапонлаком
Нельзя! Цапонлак собирает статику, при совпадении огромного количества условий является высокоомным проводником (сопротивление около 10 МОм, огромное но проводящее). Тогда уж полиуретановым или шеллаком.
Вообще считаю что лут непригоден для больших плат. Если честно я считаю что он вообще не пригоден для плат.
Автор:  Рюмкин [ Ср май 15, 2013 04:56:57 ]
интересно какими именно,образец?
Автор:  fenix72x [ Ср май 15, 2013 13:27:50 ]
Я покрываю CRAMOLIN URETHANE если надо. Обычно устройства корпусные и с маской. Его использую для бескорпусных, это редко.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
