Я бы хотел купить пистоны для стеклотекстолитовых радиоплат, они чем то напоминают заклепки но только с дырками посередине. Это для создания сквозных метализированных отверстий. Как они правильно называются по русски и по английски? Просто на ибее 2 часа уже ищу, и не то показывают.. . Подскажите пожалуйста!
_________________ Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Керн и молоток можно, но получается весьма топорно, такой аккуратной и надежной заклепки как с матрицей не получится. А в принципе, пистоны сейчас применяются крайне редко, это технология 20 века, осваивайте химическую металлизацию отверстий из соседней ветки и будет вам счастье.
Такие пистончики хорошо ставить на силовые провода под пайку. Расклепал его, проводок толстый вставил и запаял. Будет держаться и никогда не оторвется. Особенно актуально если плата односторонняя.
Такие пистончики хорошо ставить на силовые провода под пайку......
Согласен.
Martin76 писал(а):
Видимо многие производители электроники не в курсе.......
Ну, наверное я просто не сталкивался с продукцией "многих производителей электроники", где металлизация отверстий выполнена исключительно при момощи пистонов, прошу прощения
Martin76 писал(а):
Какие руки - так и получается
Тут, наверное, важно не только какие руки, а еще и то, какие инструменты используешь. Вряд ли "многие производители электроники" клепают пистоны на свои платы при помощи керна и молотка, поэтому у них получается вот так
И какие бы золотые руки не были, без матрицы так пистон не расклепаешь
Всем спасибо я нашел то что нужно! А по поводу "пистоны сейчас применяются крайне редко, это технология 20 века" тут вы не правы, попробуйте на радиолюбительской практике например в мощный блок питания, сварочные полуавтоматы и др. мощные платы... похимичить с метализацией с большеамперными переходниками у вас они просто покрытия в отверстиях сгорят,особенно если платка например от 3 мм, а вот эти заклепки имеют нужную толщину-поставил и никаких проблем с сечением. также с многопиновыми микрами-поставил по быстренькому и все... да и там же в ссылке описаны головки...зачем керны? выточил на токарном такой же с ручкой и ползуйся...))) http://www.tme.eu/ru/details/bun-favtoo ... e/bungard/ Кстати,про химическую метализацию скиньте ссылку - я почитаю какой там состав раствора.
А кто мешает нарастить слой меди побольше или сделать несколько переходных отверстий параллельно? Единственное, где, по моему мнению, нет альтернативы пистонам, это пайка массивных, крупных деталей и проводников, особенно на односторонней плате. Пистоны там дают механическую прочность.
осваивайте химическую металлизацию отверстий из соседней ветки.
ну так какая ветка?дайте ссылку я посмотрю.
Я же давал ссылку viewtopic.php?f=8&t=2647&start=0 Там конечно больше трехсот страниц, но очень рекомендую прочитать, там разные методики разжеваны до мелочей. Сам много информации оттуда почерпнул, хотя уже и был хорошо знаком с химической металлизацией. По началу может показаться сложно, но это только по началу, зато какой получается результат!
Когда разберешься что к чему и какие происходят процессы. То действительно, окажется на самом деле все довольно просто. Нужно конечно кой какое оборудование и реактивы. Но все вполне доставаемо, так что welcome
Я химией тарюсь в фирме, которая торгует лабораторным оборудованием и хим реактивами. Такие фирмы есть в каждом более-менее крупном городе, причем по нескольку штук. Правда побаиваются торговать с физлицами, я, когда первый раз затаривался, в 2006, долго объяснял менеджеру, что химия мне нужна для мирных опытов а не для всякого злого дела, поверили, и с тех пор без проблем.
Ну да - насоветовал....Негоже на кухне возиться с гальваникой. Проще запихнуть проволоку и пропаять с обеих сторон. А когда рисуешь ПП - стараться поменьше рисовать переходных отверстий. Хотя....Вам лучше знать - чем заниматься, можно и с химией повозиться, испортив окончательно своё здоровье!
И как пропихивать вывод детали в загушку из проволки то?...))) Если деталь например с пином 0.6 мм а на плате отверстие 0.8 мм...сверление заглушки тут не поможет! Особенно это актуально под мс.
Сначала в дырку пропихивается тоненькая проволочка, загибается и припаивается с обеих сторон платы. Потом в ту же дырку суётся нога детали.
Переходные отверстия делаются отдельными персональными дырками, не совмещаясь с ногами деталей.
Переходное отверстие совмещается с ногой детали, но дорожки из-под корпуса детали выводятся "наружу" - так, чтобы можно было припаять ногу к плате с обеих сторон платы. Порядок сборки продумывается соображалкой.
