Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус для трансивера!
Текущее время: Ср мар 18, 2026 00:51:05
 Заголовок сообщения: Корпус для трансивера!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 20:34:38
Здравствуйте!
Я делаю трансивер крс-81. Вопрос к тем кто делал трансивер сам когда-либо и видел в глаза приёмник Р-250М - можно ли взять верхнюю часть этого приёмника за основу для корпуса моего трансивера? Там очень крепкое шасси и лицевая панель есть, ну на неё фальшь панель конечно наверх надо делать, но всё же? Там конечно только корпуса самого нет, тоесть днища, стенок боковых и верхней крышки нет, но их можно из алюминиевых пластин сделать будет. А так я считаю само шасси там суперское просто, с пушки не пробьёшь... А вы как считаете ?
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
Последний раз редактировалось CleverCat Сб фев 23, 2013 22:35:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Корпус для трансивера!
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 21:17:07
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
CleverCat писал(а):
радиостанцию Р-250М
:facepalm:
http://www.cqham.ru/trx/r_250.html
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:35:55
извиняюсь, ошибся
под носом
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:49:59
Карма: 57
Очень многие в последнее время ошибаются. :(
А корпус.....ну корпус он и есть корпус..... влезает начинка - применяй.
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2013 22:57:11
Рейтинг сообщений: 160
поищите корпуса от измерительных приборов
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 09:19:06
Карма: 57
CleverCat, от Москвы то далеко проживаешь ?
А то мог бы отдать боковинки такого прибора, как на фотке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2013 11:21:21
Беларусь :) Спасибо, не стоит. Да у меня и есть корпус похожий как на этой фотографии, с такими же боковушками,задняя панель на нём есть, толька на нём нет лицевой панели, и крышки очень жиденькие верхняя и нижняя. И в нём нет ни перегородок ни шасси ни чего , гол как сокол внутри. Тоесть его укреплять ой как надо. 80 процентов сделать надо... А от 250 го ну там шасси не убиваемое зато, есть к чему привязаться, но нет никаких крышек . Так вот я и думаю набивать укреплять ту раму, делать шасси, для корпуса похожего как на фотографии , или же взять и делать на базе Р-250?
под носом
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2014 10:20:57
Добрый день!
Возможно уже не актуален вопрос по корпусу!?
Вчера разбирал закрома, нашелся мой родненький КРС-81, многого уже нет в нем, разбазарено...
Попробую создать топик в "барахолке".
Выкинуть, рука не поднимается)))
ex UA4CUM
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2016 12:39:03
Рейтинг сообщений: 2
Реанимирую тему, чтобы не создавать новую.
Нужен корпус от ... старого лампового прибора, что ли.. где-то видел, сейчас не могу отыскать..
Размеры нужны примерно такие:
Ширина 450 мм, глубина 350 мм, высота 200 мм.
Сам кожух стальной цельный, не разборный, с перфорацией для охлаждения снизу-сверху,
а шасси "въезжает" в кожух типа на салазках и привинчивается к кожуху винтами на передней панели.
Если кто видел такие приборы, прошу подсказать, как называются.
Ищу разное для UW3DI
Последнее МЯУ останется за нами! ...)))
