А если нож соскользнет? А он 100% соскользнет. И не факт, что уголочки сломаются как по линейке. И не факт, что они сломаются.
У меня не соскальзывал ни разу. Давление то на него минимальное. И уголочки у меня ломаются всегда и всегда по прорезам (почему - курить сопромат). Может я что то делаю не так?
Всем здрасте! У меня относительно прямоугольных отверстий такая идея. Сделать отверстие кто как умеет немножко большего размера чем нужно и края окантовать чем-то наподобие П-образного профиля из силикона или подобного материала. Конечно профиль должен плотно надеться на края отверстия. Скажем, высота "ножек" около 5-8 мм и расстояние между ними 2-3мм. Или на худой конец обклеить контур уголком из того же материала. Как на меня такой бортик с одной стороны сдетает вид более привлекателен, а с другой сделает края более ровными Кто нибудь так делал? Это раз. И два, самое главное, доступен ли такой профиль из силикона, резины и т.д.
А что если взять дощечку, закрепить к ней пружину жесткую. К пружине присоединить нижний конец тонкой пилки от обычного ручного лобзика а верхний конец зажать в что-то металлическое что можно засунуть в электролобзик как будто это хвостовик штатной пилки. Как-то все это закрепить.
получится электролобзик с пилкой от обычного лобзика. Вот только вопрос какая нужна жесткость пружины и потянет ли ее лобзик. А также будет ли этого натяга хватать чтобы пилку не повело.
Что двигать - деталь или лобзик, я не придумал. Бредогенератор устал уже, поздно.
Посоветовался с товарищем, он говорит - при толщине стенки корпуса 3мм и материале ABS пластик (пластики бывают разные) - метод вырубания не пойдёт, т.к. ABS не пластичный и треснет. Сам уже думал так делать. Вот металл, говорит, продавливать можно - он пластичный. Что скажете? Беда в том, что это не на лицевой верхней поверхности, где можно мини фрезерным станком, а на боковой, и притом корпус в форме трапеции, т.е. не чётко прямоугольный.
Мне надо отверстия под гнездо mini USB делать, прямоугольные. Накладку пока не хочется, но другого выхода не вижу. Где люди прочные нити берут? у меня только швейные есть, но они порвутся тут же.
Элементарно делается при помощи дрели и надфилей.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
господа а вы ы серезне 20в застряли7 давно есть электро лобсик и дремель и ручные фрезеры если фрезер естб не у всех то дремель пусть и дешманский без вала -почти у любого мастера если он мастер а не...рукожеп.. просто кувалдой ти зубилом никто щас не работает кроме гастероф из САЗ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вырубать окна в пластике можно, но простыми пробойниками это не возьмёшь. Надо делать штамп, в котором пластиковая поверхность зажимается между плитами, а потом уже знак вырубает нужное отверстие.
В случае необходимости зафиксировать трапецивидный корпус для станочной обработки, то придется изготовить оснастку. Пусть даже из твердого дерева. Вполне рентабельно даже при мелкосерийном производстве.
Заголовок сообщения: Re: Как сделать прямоугольное отверстие?
Добавлено: Пн фев 08, 2021 16:38:05
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3736
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 23075 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
В пластике ?
Резаком из полотна ножевки, заточенном клювиком, по линейке с ограничителем все легко вырезается. Немного долго, но если по углам прямоугольника просверлить мелкие отверстия и резать по ним с двух сторон, то на час работы.
Гораздо быстрее. Я такими резаками пластиковую крышку от телевизора с 29 трубой минут за 20 на заплатки для востановлении участка корпуса магнитолы порезал, потом ими-же недосющие участки корпуса вырезал: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=173966
Резаки такие:
