Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ручки для переменных резисторов
Текущее время: Пн авг 11, 2025 07:32:21
 Заголовок сообщения: Ручки для переменных резисторов
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 03:21:32
Есть у меня китайские ручки. Красивые. Алюминиевые и внутри пластик.
Захотел полностью из металла.
Выпендриться. :)))
Пришел к токарю , объяснил что нужно , дал образец.
Он сказал что сделает. Даже заготовки (цилиндры прутки нашел).
В итоге. Я прихожу позже. Он объясняет что попробовал проточить и что мои ручки сделаны из д16 и поэтому блестят красиво. А тот алюминий что у него - если и будет блестеть , то будет уступать моим.
И сказал подумать.
1) Можно или сделать как есть (будут хуже блестеть чем мои)
2) Или покрасить в черный цвет.
3) Или искать д16. Но токарь сказал что во первых его тяжело найти , а во вторых он дорогой вроде.
И стоимость работы токаря неизвестна.
4) Подумал делать из кругляшков от нерабочих жестких дисков.
Они блестят. Красиво. Но есть отверстия. Можно конечно так оставить. По своему интересно.
Но если без отверстий , то нужно шлифовать или стачивать их.
И тогда от кругляшка мало что останется.
5) Возможно стоит поискать готовые цельнометаллические на алиэкспрессе.
6) Еще думаю что можно лить из эпоксидки.
Но какая будет себестоимость? Во что лить?
Силикон? Как цвет делать? Краску добавлять?
Если кому интересно. Позже скину фото китайских ручек и заготовок токаря.
 Заголовок сообщения: Re: Ручки для переменных резисторов
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 08:05:35
Рейтинг сообщений: 61
электроника,
Масштабы вашего творчества поражают своими масштабами. :)) За что вы уже только не брались! :)) Теперь дошли и до ручек. Ручки это конечно актуально, но не уникально. Попробуйте решить какую-нибудь уникальную задачу. Например - кнопки. Есть кнопки типа PB22E0х, но для них очень трудно найти кнопки. Придумайте из чего можно сделать кнопу для таких кнопок. Сами кнопки выглядят вот так:
Чертёж:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 09:10:21
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Сделайте ручки из корпусов больших советских электролитов.
Как пример, достался раздербаненный аппарат, почти без клавиш кнопок типа П2К, клавиши сделал из корпусов советских электролитов, левую клавишу накинул заводскую для понимания:
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 09:20:20
gsmart,
Идея неплохая, но хотелось бы ещё увидеть идею от Электроники. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 13:08:38
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8298
Да ладно! Например, https://radioremont.com/category/kolpachki_dlya_knopok/ , там половина кнопок для вашего РВ22. и так во многих магазинах.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 15:04:59
электроника,
Вот только масштабы творчества могут растягиваться на месяц и более. По причине того что все сразу сделать невозможно. Т.к или все не успеешь и каша в голове будет или нет необходимых деталей/инструментов/денег.
Или непонятно как изготовить необходимую деталь и где.
Так что от задумки до изделия в металле много времени проходит.
Чем ваша задача уникальна? :)))
Вам же не радиоприемник с мультметром в одно изделие нужно собрать? Или микроволновку с телевизором. :)))
1) Такие же кнопки стоят на системном блоке компьютера.
Кнопка включения. Она самая. Там на ней пластиковый колпачок стоит.
2) Сломанная , раздолбанная деткая игрушка.
Там пластиковые штуки которые как раз ставятся на кнопку.
3) Цилиндр от конденсатора подобранный по размеру.
4) Клавиши типа как на трехпрограммниках:
Что-то похожее. Ну и эта кнопка похожа немного на п2к.
Ну и в магазине должны продаваться толкатели для кнопок.
Если уж кнопки продаются.
Ну или самому сделать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2022 15:52:07
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8544
Вот на алишке:
ручки:
https://aliexpress.ru/item/32811702258.html
https://aliexpress.ru/item/4001207115252.html
https://aliexpress.ru/item/33037181953.html
https://aliexpress.ru/item/4000906821336.html
https://aliexpress.ru/item/4001041884358.html
https://aliexpress.ru/item/1005001360318894.html
https://aliexpress.ru/item/1005004396846175.html
https://aliexpress.ru/item/1005002439276097.html
https://aliexpress.ru/item/4001237993139.html
https://aliexpress.ru/item/1005001359313759.html
https://aliexpress.ru/item/33052752962.html
https://aliexpress.ru/item/32844333369.html
толкатели (колпачки для) кнопок:
Алишка, поиск по "колпачки для кнопок"
https://aliexpress.ru/item/32733074004.html
https://aliexpress.ru/item/32800310887.html
https://aliexpress.ru/item/1005003446723650.html
https://aliexpress.ru/item/1005002746281967.html
https://aliexpress.ru/item/33027021256.html
https://aliexpress.ru/item/33000705022.html
https://aliexpress.ru/item/32821751165.html
https://aliexpress.ru/item/1005003210163698.html
https://aliexpress.ru/item/32893305121.html
https://aliexpress.ru/item/1005001629279671.html
А копки для П2К достаточно легко сделать при помощи напильника и дрели из вот такого прутка:
5 мм:
https://leroymerlin.ru/product/prutok-g ... -10882879/
6 мм:
https://leroymerlin.ru/product/prutok-k ... -82179616/
8 мм:
https://leroymerlin.ru/product/prutok-g ... -10883011/
10 мм:
https://leroymerlin.ru/product/prutok-g ... -10883134/
Там же есть квадратный пруток, трубчатый квадратный и круглый профиль, и уголки/швеллеры/тавры..
https://leroymerlin.ru/search/?q=%D0%B0 ... 00320=%7E1
https://leroymerlin.ru/search/?q=%D0%B0 ... 7E1&page=2
А ещё из прямоугольного вентиляционного короба и аксессуаров к нему неплохие корпуса получаются:
https://leroymerlin.ru/product/vozduhov ... -10052920/
https://leroymerlin.ru/product/vozduhov ... -10053413/
https://leroymerlin.ru/product/element- ... -18156249/
https://leroymerlin.ru/product/element- ... -18156206/
https://leroymerlin.ru/product/soedinit ... -18156185/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
