Всех приветствую, товарищи! У меня на домашнем компьютере стоит монитор с внешним БП на 19 вольт, WiFi роутер с БП на 5 вольт, иногда подключаю блок на 12В для разных целей. В общем, у меня постоянно валяются и пылятся блоки питания, провода около ПК. Решил я от этого избавиться путём получения этих напряжений с ПК. 5В и 12В уже есть. Для 19В (для монитора) заказал вот такие повышайки (хотя по ним я удивлён — как подобные повышающие преобразователи могут работать без электролита (ведь нужно сохранять напряжение, которое повышается на дросселе), но люди в комментариях пишут, что всё работает прекрасно). По моему плану, сзади корпуса ПК снизу сделаю три разъёма на 5, 12 и 19 вольт. От этого разъёма сделаю самодельные провода со стандартными штекерами на концах — 5,5х2,5 (и монитор, и роутер имеют такие стандартные разъёмы). Но вот не знаю, какой разъём поставить на корпус ПК. Вроде бы лучший вариант — поставить разъёмы наподобии таких, но ведь они рассчитаны только на "приём", а на "передачу" по стандарту идут штекеры. А штекеров на корпус я нигде не встречал.
Не могли бы посоветовать, какие разъёмы можно поставить в корпус ПК, не особо большие по размеру и "по ГОСТу"?
Делали так, только моник 12 вольтовый, помехи лезли на картинку, видимо от земляной петли. Так себе вариант, когда прям за 100 км ехать на поезде за новым питальником, на неделю оставили. Потом новый блочонок
Martin76, на БП максимальный выходной ток написан 2,1А — исходя из этого, полагаю, монитор потребляет в среднем 1 — 1,5А. Попробую использовать. Если сгорит — заменю на другой (заказал помощнее тоже). vlasovzloy, если будут помехи, может, смогу проблему решить электролитами и дросселями на выходе?
Любые доступные и соответствующие току и напряжению.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Я о таком спрашивал. Очевидно брать какойто разъём подходящий по цене и току и ставить, с этого момента он станет проприетарным.
У этой повышайки неправильная разводка, ёмкости на выходе нет никакой, при частоте больше мегагерца.
Ну незнаю зачем эти 19в впринципе нужны, я бы делал на 220 сразу. А если уж очнеь надо, то китайские авиа под несколько напряжений.
Под 1 напряжение круглый как у нубуков, ничего лучше нет. Но всяких круглых очень много и разных полярностей тоже, поэтому всегда есть вероятность что чтото кудато воткнут.
