Форум РадиоКот • Просмотр темы - А у меня корпуса из...
Текущее время: Вс сен 28, 2025 20:12:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 09:35:14
Я делаю корпуса из оргстекла.Резаком режу все это дело на нужные размеры и затем склеиваю клеем из дихлорэтана со стружкой оргстекла.при некотором навыке получается очень даже симпотично)))
при желании все это дело можно обклеить самоклеющимися обоями
Я тут полазию......можно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 18:36:45
Рейтинг сообщений: 17
а как покрасить такой корпус?
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 08:44:56
Можно в дихлорэтане развести какой нибудь краситель,например пасту от шариковых ручек.наносить при помощи мягкой кисти,или лучше пульверизатором.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:42:07
Кажись, в дихлорэтане и, особенно, пульверизатором не стоит. Если я правильно помню, то дихлорэтан сильно токсичный. Печень ест.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:50:32
Рейтинг сообщений: 3
И пластмассу тоже очень любит...
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 04:56:13
пить то его ненадо :)
а вот респиратор прегодится в даном случае точно
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 08:47:15
:))) Хотя можно все это делать на открытом воздухе,вы же прекрасно знаете правила :idea: Да и если я не ошибаюсь то дихлорэтан растворяет только органику
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2008 17:58:14
Рейтинг сообщений: -2
RST писал(а):
Кулибин писал(а):
Кулибин, куда какой слой? Что внутрь, а что наружу?
Берём нашу картонную выкройку и раскатываем на ней тонким слоем нашу пластмассу по размерам выкройки. Пластмассу наносим на глянцевую сторону упаковки картона! А в какую сторону выворачивать это ваше личное дело. Как вам будет удобнее. Я выворачивал внутрь картоном и после высыхания пластмассы картон вынимал. Пластмасса после растворения в растворителе меняет свою структуру. Помните об этом.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 01:18:59
Точно не пригодится респиратор. Он только от пыли защищает.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2008 15:39:10
Рейтинг сообщений: 22
Противогаз пригодится. :) Или вытяжка.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2008 10:54:30
Я ни каким респиратором не пользуюсь,просто делаю это на открытом воздухе
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 23:12:20
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
А мне для простых устройств вполне хватает всяких электротехнических коробок из магазина (всякие там распаечные и телефонные коробки). А если что-то покруче, тогда у мужиков тискаю корпуса от всякой аппаратуры.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:42:30
Угу,на меня домашние криво смотрят когда видят што мои глаза бегают по квартире в поисках того што можно применить для себя))))
 Заголовок сообщения: технология
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2008 08:17:39
берём картонную коробочку подходящих размеров делаем из неё развёртку (разбираем до листа, для тех кто в танке), затем всю поверхность заготовки с обоих сторон обклеиваем скотчем, собираем обратно и если надо дополнительно обклеиваем до приемлемой жосткости конструкции для особо одорённых и настойчивых таким образом можно сделать даже водонепроницаемый корпус :idea:
один терапевт заменяет собой 1000 гигапевтов
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 18:17:58
а если нанести 50-100 слоев скотча, то корпус становится пуленепробиваемым. :)))
М-м-я-у! Ну и шутки у вас, боцман! Сэр Мурр
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 14:06:19
по моему из картона это не есть хорошо,все равно скотч скотчем,а по неосторожности можно на все это сесть и получается все псу под хвост......или себе под хвост получается :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:39:16
Карма: 13
Да ну что вы. Один мой знакомый кучу устройств по бедности в пакеты из под "Любимого сада" запихал. И ничего, работают. Он даже уверен, что там экранировка есть (фольга мол на внутренней поверхности) :)) .
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:53:28
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Что-бы с экранировкой было, из больших кофейных банок можно делать, рисунком во внутрь. Банка само собой разрезается, и из получившихся листов кроится, и спаивается то что нужно. Потом корпус красить сверху, и получается более менее приемлемо. Это уже если совсем денег нету...
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:07:37
Карма: 13
Ты что! Кофейная банка вообще рулез! Кстати, я как-то раз в банки из под рыбы уложил два тензоусилителя. Уже год работают.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:27:49
Карма: 9
Я вот от него корпус надыбал, щас это усилитель, панель передняя самодельная. Неплохо смотрится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
