Мелкие усовершенствования и ремонт звуковых колонок
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
yor
Сообщение yor »
Здравия!
С колонок 10МАС-1М ободрал облицовочную ткань, без неё выглядит не очень, думаю краской из аэробаллончика пшикнуть. Противопоказаний нет? Краской для кожаных изделий попшикал, но она впитывается, абсолютно следов не оставляет по прошествиии некоторого времени. Совсем тонким слоем, думаю, ничего не будет фатального? Нитрокраской лучше, а не масляной?
Сообщение kentgaryk »
Не на диффузоры надеюсь пшикать то? :wink:
yor
Сообщение yor »
И на них тоже хотелось бы, вот такой примерно вид: Изображение
Сообщение gsmart »
yor писал(а):думаю краской из аэробаллончика пшикнуть. Противопоказаний нет?
Для дерева нет, акриловой задуйте.
yor писал(а):И на них тоже хотелось бы
А вот динамики краской испортите, будет звучаник как у "колокольчиков" на вокзале.
yor писал(а): С колонок 10МАС-1М ободрал облицовочную ткань, без неё выглядит не очень, думаю краской из аэробаллончика пшикнуть. Противопоказаний нет? Краской для кожаных изделий попшикал, но она впитывается, абсолютно следов не оставляет по прошествиии некоторого времени. ,
Хочу обрадовать, что и аэрозольной краской получится почти что то же самое.. Поры в панели не закрыты, краска и впитывается, а краска для кожи- впитывается гораздо лучше..
Сначала нужно прошпаклевать, потом прогрунтовать, а уж потом красить..
При чём= желательно панель всё- таки снять, и динамики от неё открутить.
А ещё лучше- пригласите подругу в чёрных колготках (без рисунка), снимите с неё колготки, и используйте в качестве ткани.. Ещё есть "сетка для окон"- та, которую на рамы натягивают, в том числе есть и чёрная..
yor
Сообщение yor »
Не, я лучше с подруги :)))
Сейчас пластиков немеряно любых, подобрать какой нравится, вырезать аккуратно отверстия и приклеить. Будет красиво и аккуратно, а колхозить краской по херовой фанере с винтами, колхоз и получится.
Сообщение steeler »
Даю наводку. и решай...... Да ! О покраске дифузоров:- НЧ ... Краска для обуви VILO. имеем и готовый тампон. ВЧ... тушь, краска для принтеров с небольшим добавлением воды. Красить с вкл. вентилятором !(сохнет быстрее).
(91.33 КБ) 653 скачивания
(115.97 КБ) 647 скачиваний
(91.39 КБ) 653 скачивания
yor
Сообщение yor »
Спасибо всем, как фанеру покрасить - вопросов нет, или другим образом покрыть. Вопрос был в том, стоит ли красить диффузоры. Понятно, не кистью густой краской. Думаю, что по минимуму из аэрозольного баллончика не повредит. Никто пока меня не разубедил. Испытаю при случае, благо теперь два комплекта.
А дерево лакированное мне лично больше нравится, чем пластики и прочие искуственные материалы :)
Сообщение Jeri »
yor писал(а):Вопрос был в том, стоит ли красить диффузоры. Понятно, не кистью густой краской. Думаю, что по минимуму из аэрозольного баллончика не повредит. Никто пока меня не разубедил.
покраска диффузора изменит его характеристики и вес что напрямую отразится на воспроизводимом звуке, и я очень сомневаюсь, что в лучшую сторону.
yor
Сообщение yor »
Так-то оно так в теории, но вот каков вес покрытия тонким слоем из аэробаллончика такой площади? На ВЧ-головку вообще руками давишь - она 0 внимания, играет как ни в чём ни бывало :))) Вот с изменением жёсткости после покраски сложнее, но ведь в теории опять же чем жёстче - тем лучше, а краска жёсткости только добавит. Думаю, может супер-меломаны со сверхслухом и уловят различие :)))
Сообщение steeler »
Тебе ответили..... Ну а цыган знает, что кобыле вставить..... Можешь масляной краской, любимого зеленого цвета мазать. Дело твое.
yor
Сообщение yor »
steeler писал(а):Краска для обуви VILO. имеем и готовый тампон. ВЧ... тушь, краска для принтеров с небольшим добавлением воды. Красить с вкл. вентилятором !(сохнет быстрее).
Что-то я это не заметил сразу... Про краску для обуви серъёзно? Она же с воском, кремом и прочим жиром?
Сообщение gsmart »
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=28358
Вернуться в «Корпуса»
