Форум РадиоКот • Просмотр темы - гравёр
Текущее время: Ср апр 01, 2026 07:31:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: гравёр
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 13:30:58
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
Уважаемые коты проконсультируйте меня в выборе первой бор машины учтите что дремель для меня пока что дорогой
Етот стоит покупать???
http://sea-tools.com.ua/item/graver_forte_mg_17218
Если долго мучиться что нибудь получится.
 Заголовок сообщения: Re: гравёр
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 15:16:44
Рейтинг сообщений: 48
Рейтинг сообщения: 4
антошка писал(а):
... учтите что дремель для меня пока что дорогой ...
Гравер, он же бормашина, он же минидрель, он же дремель и ещё много как. Дремель - это имя нарицательное от названия фирмы Dremel, так же как "ксерокс" для копировальных аппаратов.
Это обычный китайский эверь, желательно чтобы запасные щётки для двигателя были в комплекте при покупке, потом докупаются "медленной почтой из Китая" во время эксплуатации. Полезная вещь гибкий шланг, он же рукав, он же ещё много как - качество в комплекте обычно очень среднее, хороший шланг стоит хороших денег.
Набор насадок, как обычно, избыточен, но мало дисков для резки металла, не вижу насадки под фрезеровку. Если это справа биты - отвёртки, то я так дремель никогда не ещё использовал или я не понял что это (как их в цангу крепить-то?), а описания нет.
В комплекте нет вешалки - штанги со струбциной для того, чтобы повесить инструмент сбоку стола, а не занимать место на столе. Но это кому как удобно.
Сразу после покупки этого зверя желательно докупить цанги и хвостовики, диски для резки малого/большого диаметра из смолы по металлу, или алмазные диски/пилы по дереву если нужны.
Желательно, чтобы оставалось место в кейсе для докупленных насадок, хранить их отдельно не по фэнь-шую.
По надёжности, как средний Китай. Смотря как будете эксплуатировать.
У меня Диолдовский МЭД-1 МФ в пластиковом кейсе с рукавом и вешалкой и фонарём подсветки. Внутри кейса отдельная пластиковая коробка под насадки. Застёжки на кейсе металлические, а не пластиковые, на которых можно все ногти оставить или которые, наоборот, страдают недержанием. Пока практически не использовал шлифовальные камни, бруски, наждаки, щётки - ну как не использовал, один раз ювелирку попросили рихтануть. Фонарь - ну прикрепил, поиграли минут пять в рыбу-удильшика, потом на вечное, я думаю, хранение обратно в кейс.
Обошёлся мне он в таком комплекте чуть дороже китайского большого чемодана с 4-мя секциями (кстати, громоздко и очень неудобно, а диолд "в карман кинул и пошёл"). Два года уже работает. Один из самых востребованных электромеханических инструментов на рабочем столе. Надфили, ножовки, лобзики и другие чаще нервно курят в сторонке...
Так что если имеете ввиду Dremel как фирменный инструмент, по-стоимости, смотрите по объёму работ, остальное выше написал. Уф, многобукавак.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 16:08:40
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 623
добавлю: достаточно критично качество насадок - камней, фрез и держалок дисков. В комплекте с китаегравером весьма вероятно половина из них, а то и больше, будет разной степени кривости - пойдет на поиграться и посмотреть, какие именно нужны. Я в свое время таки удушил жабу (у меня сам гравер со всеми причиндалами дешевле))) и взял оригинальный набор http://www.toool.ru/nabor_osnastki_drem ... 707ja.html - конкретно в этом все насадки ходовые - ничуть честно говоря не пожалел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 16:14:13
Карма: 38
справа - держалки для дисков, держалки для полировальных валиков, пара мелких фрез, щетка :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 17:28:22
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 785
Чем-то они все похожи друг на друга :shock:
У меня дремель который хаммер. После некоторых работ у дремеля гибкий вал вышел из строя, при том же объёме работ у хаммера пока ещё живой. По мощности в цифрах не помню, но хаммер немного слабей при мощности в 170 вт. (моё мнение). Палкой для селфи крепления бормашинки не пользуясь, мне удобней на гвоздик на полках повесить. Круг для пиляния железа можно и из диска от балгарки вырезать ножницами. :)
В общем я бы купил. Мне по картинке понравился этот аппарат и по стоимости не дорогой.
Ниже выкладываю фото своей стоматологической машинки 8)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 19:03:31
Карма: 56
Я делал такие диски для самопального гравера только не вырезал а выбивал трубкой
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 21:08:22
Карма: 56
А насчёт русских граверов что скажете какое качество аргономика
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 12:56:40
Карма: 38
это каких например? Все, которые видел "российского производителя" - китайский OEM. Многие из них не то чтобы друг от друга особо не отличаются, а вообще тупо одинаковые до винтика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 14:19:39
Рейтинг сообщения: -2
Качественный инструмент Dremel не только позволяет выполнять работу более качественно, но и за счёт высокой надёжности прослужит существенно дольше. Мы рекомендуем использовать оригинал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 15:07:00
Это правда. На "ЗУБРах" иногда на упаковке указан завод в Китае. Разбирал разный электроинструмент ЗУБРа, иногда упрощена конструкция - вместо нормальных кнопок на плате, на их посадочные места ставят жестяные пластинки на замыкание, не распаяны элементы, которые по схеме всё-таки желательно, что бы стояли.
ДИОЛД пишет, что сам льёт пластиковые корпуса корпуса - не знаю, пластик и деньги, как известно, не пахнут. А внутри, действительно все очень одинаковы.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 19:02:56
Карма: 56
А насчёт шторма что скажете как качество
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 19:06:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 106
Насчёт денег спорить не буду, если их в унитазе не мочить, а вот китайская пластмасса.... Она действительно НЕ ПАХНЕТ, она воняет(!!!). Конечно, может возникнуть затянутый на несколько страниц форума спор (флуд), но упрежу события. Во-первых, давно известна современная поговорка: "на вкус и цвет - все фломастеры разные". Некоторые просто не замечают этот, с позволения сказать, "запах". Так вот, китайский дремель, полученный с Aliexpress честно вылёживался (в смысле проветривался) у меня на балконе около месяца. Причём, жена даже в первый момент, когда я его припёр с почты и распаковал запаха не замечала, я же готов был напялить изолирующий противогаз. И, если-бы я один был такой. Не более десяти дней назад за завтраком, перед работой смотрел утро на РТР. Ведущий авто-темы Иван Зинкевич представлял новое чудо Китайавтопрома (кстати, авто мне глянулось, вот только не запомнил аббревиатуру из трёх букв, но не "заборных"). Так вот, он при посадке в автомобиль тоже обратил внимание на то, что это чуть ли ни единственный китайский автомобиль, который изначально, "с новья" не воняет пластмассой в салоне. Не знаю, у кого какие ощущения от этого запаха, но мой кошачий нюх ассоциирует это как смесь нафталина и формалина.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 19:14:26
Карма: 56
Я когда-то купил аудио кабель за 3 рубля на метр так он вонял так что пришлось из хаты выкинуть и ето с моим негодным нюхом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:02:24
Карма: 38
блин, да все они плюс-минус одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:12:57
Карма: 76
Не знаю как гравёр шторм, а в прошлом году покупали шуруповёрт калибр. Один в один макита. В течении года щётки стёрлись, на маките, с 2007 года, щётки живые до сих пор. На маките батарейки за это время только умерли.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:35:21
Карма: 56
А интертуловский шторм тоже га :) но
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:38:33
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8655
У меня на Маките с 1999 года щётки живые.. Вот батарейки прожили всего 10 лет.. :shock:
А вот на новой Маките- купленной в 2012 году- "родные" батарейки с каким- то диким саморазрядом- через неделю после зарядки их хватает минут на пять, а через две недели они просто "севшие". Хотя сразу после зарядки они могут и несколько часов проработать..
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 20:24:30
Карма: 56
Что такое макита???
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 20:32:50
Карма: 197
антошка писал(а):
макита???
https://03.img.avito.st/1280x960/1913089903.jpg
У меня вот такая..
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 20:49:13
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 6076
антошка писал(а):
Что такое макита???
Корпорация по выыпуску электроинструмента. http://makita.vseinstrumenti.ru/
