Форум РадиоКот • Просмотр темы - Восстановить пиктограммы на корпусе после покраски.
Текущее время: Сб мар 21, 2026 04:53:01
 Заголовок сообщения: Восстановить пиктограммы на корпусе после покраски.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 12:01:35
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Есть панель корпуса. примерно 300х320 мм по форме выпуклая часть цилиндра с радиусом около 1000 мм со множеством выступов. Материал - пластик ABS черного цвета, покрашен голубой краской и покрыт типа лаком.... (хреновый лак - разрушается даже слабыми щелочными растворами, хотя с 1995 года...)
На ней имеются некоторое число пиктограмм (7) нанесенных методом (скорее всего ) шелкографии и защищенные лаком. Но панель получила повреждения в результате воздействия гравитации помноженной на вес устройства. Восстановлено - но естественно цвет в местах восстановления уже не тот. Проблем покрасить всю панель нет, но как восстановить потом пиктограммы, что-б на заводские похоже были (хотя-б отдаленно). (подбор такого-же цвета, что-б закрасить только места ремонта - нереален, да и сам цвет на редкость мерзкий - приборы должны быть одного цвета и этот цвет ЧЁРНЫЙ (с) не я :))) )
Не цифры, не буквы, а именно рисунки. Примерно 10х10 мм каждый.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить пиктограммы на корпусе после покраски.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2016 13:21:02
сделай хорошего качества фотографии пиктограмм и скажи рамер я тебе от рисую их сможешь на плотерке трафареты сделать
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 18:25:35
Карма: 14
Нарисовать-то я и сам могу - а вот где сделают трафареты - вот в чем вопрос. Есть какие-то подобные конторы ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2016 19:04:40
оперативная печать, плотер, я знаю с десяток контор в Новосибирске но в Калуге помочь нечем не смогу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2016 00:19:05
Рейтинг сообщений: 2255
Собери все значки в кучу и закажи штамп. Потом вырежешь и нитрокраской сделаешь отштампуешь
cron
