| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Крепеж https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=144291 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | SashaN123 [ Пт апр 14, 2017 15:44:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Крепеж |
Кто нить знает, где можно купить готовые крепёжные уголки с отверстиями и с нарезанной резьбой под винтики? В магазинах видел только с отверстиями под шурупы. Мебельные видимо. Самому нарезать уголочки из алюминиевого профиля , сверлить отверстия и нарезать резьбу можно, но както стремно. Вроде как продукт довольно массового применения и должен выпускаться тоже массово на заводах... |
| Автор: | AlekseyEnergo [ Пт апр 14, 2017 16:05:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крепеж |
Такое только под заказ делают. Так что Нарезайте, сверлите, делайте резьбу. |
| Автор: | ANGELJT [ Пт апр 14, 2017 16:09:13 ] |
А уголки и гайки отдельно не вариант? В детстве припаивал гайки к деталям от железного конструктора - вполне себе "уголок с резьбой" |
| Автор: | SashaN123 [ Пт апр 14, 2017 16:44:44 ] |
Странно. Для мебельщиков делают, для жестянщиков нет? Да и в ручную делать кривовато получится как ни старайся... |
| Автор: | AlekseyEnergo [ Пт апр 14, 2017 16:56:57 ] |
Старайся, сделай приспособы, кондукторы и будет красиво, как заводское |
| Автор: | SashaN123 [ Пт апр 14, 2017 17:05:18 ] |
Приспособы ради пару десятков изделий для одного корпуса затратно. Наверняка какая нить фабрика делает. Может организоваться на партию и разделится на более мелкие? |
| Автор: | AlekseyEnergo [ Пт апр 14, 2017 17:26:50 ] |
Дольше будете искать, приспособы если руки без них криво делают. Если руки нормально то и приспособы не нужны. Прошло уже 4 часа, в уголки можно уже было резьбу накатать |
| Автор: | SashaN123 [ Сб апр 15, 2017 06:07:38 ] |
Просто удивительно, такая массовая деталь для крепежа и нигде не продается. Что из себя представляет приспособа? Уголок из стали с отверстиями, который прикладывается к алюминиевому уголку и зажимается в тисках? |
| Автор: | uldemir [ Сб апр 15, 2017 06:26:01 ] |
Когда-то в телефонных "клеммниках", что стояли в квартирах... такие круглые... вот нашел ссылку. Там стояли латунные клеммы. Так вот эти клеммы прекрасно изгибались в том месте, где отверстие под заклёпку. И получались шикарные уголки с резьбовым отверстием под М3. |
| Автор: | SashaN123 [ Сб апр 15, 2017 06:40:48 ] |
Забавно. И стоили, наверное, три копейки. Из современных аналогов что нить не встречалось? |
| Автор: | uldemir [ Сб апр 15, 2017 06:49:39 ] |
Их клепали у нас на заводе... Завода давно уже нет. А тут как-то понадобилось... а, оказывается, даже горсточки нет. А раньше под ногами как мусор валялись. По всем коробкам еле 2 штуки нашел, чтобы корпус скрутить. Сейчас можно искать "Mounting brackets". Но цены... |
| Автор: | SashaN123 [ Сб апр 15, 2017 07:02:56 ] |
http://es-dv.ru/img/cms/kontent2/klemm.JPG http://www.elec.ru/market/blok-zazhimov ... 49408.html http://elektrotech.ru.opt-images.1c-bit ... 4989484035 http://electricvdome.ru/images/instrume ... odki-8.jpg ? |
| Автор: | AlekseyEnergo [ Сб апр 15, 2017 14:10:06 ] |
Сгибать их одинаково все равно приспособа нужна. Ну по уголку в принципе один из вариантов. При применении сверлильного станка немного по другому делается, но все равно что бы ровно и красиво лучше с приспособой. |
| Автор: | ANGELJT [ Сб апр 15, 2017 16:07:26 ] |
Имхо , в данном случае самое просто сделать из обычного уголка, коих в строительных в достатке. Один раз сделать кондуктор для сверления и все - хоть тысячами уголки клепай. Резьба в алюминьке тоже не проблема , хоть дрелью делай, быстрее некуда. Ну и в концовке уголок распилить на нухные отрезки тоже не особо сложно. Нафига этот гемор с поиском готового? ПС. Для себя делал корпус из алюминиевых уголков и листа. Сборка основания на вытяжные клепки, крышка на шести винтах. Вот и всё. |
| Автор: | АлександрЛ [ Сб апр 15, 2017 16:36:59 ] |
ANGELJT писал(а): Сборка основания на вытяжные клепки, крышка на шести винтах. Вот и всё. "Вытяжные заклёпки" - полукруглые, но, если отверстие под шляпку слегка раззенковать, и заклёпку туда "притопить" при помощи подходящей трубочки, то можно такие заклёпки сделать "впотай".. |
| Автор: | ANGELJT [ Сб апр 15, 2017 18:22:09 ] |
АлександрЛ писал(а): отверстие под шляпку слегка раззенковать, и заклёпку туда "притопить" при помощи подходящей трубочки, то можно такие заклёпки сделать "впотай".. Когда мне надо было сделать , чтоб заклепок видно не было, я просто делал углубление. Потом шпаклевка и покраска. Хотя , если взять маленькие заклепки, то они торчат то самую малость, и что лучше на вид, винт в потай или заклепка поверх, это еще вопрос... |
| Автор: | SashaN123 [ Сб апр 15, 2017 19:43:24 ] |
Требуется заклепочный инструмент. Стоит примерно 1000р и более. Крышку по любому надо на винты крепить... |
| Автор: | AlekseyEnergo [ Сб апр 15, 2017 19:54:34 ] |
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-LO ... c86698998c |
| Автор: | arkhnchul [ Вт апр 18, 2017 00:47:09 ] |
SashaN123 писал(а): Требуется заклепочный инструмент. Стоит примерно 1000р и более да ладно. http://leroymerlin.ru/product/zaklepoch ... m-15077431 - для эпизодических работ хватит. ЗЫ соединители конструкционного профиля в качестве простых уголков имхо перебор) |
| Автор: | Adagumer [ Вт апр 18, 2017 09:22:11 ] |
АлександрЛ писал(а): то можно такие заклёпки сделать "впотай".. Есть заклёпки впотай! http://tdm-neva.ru/rivets/rivets.htm |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
