Форум РадиоКот • Просмотр темы - Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
Текущее время: Вт янв 27, 2026 00:14:39
 Заголовок сообщения: Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 22:28:03
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -26
Всем привет. Есть у меня разборные Micro USB разъемы для пайки к кабелю. Но в них кабель никак не фиксируется в самом разъеме. Тут просто необходимы втулки под кабель порядка 3 мм которые бы защищали его от перегиба и отрыва. Может кто знает как они грамотно называются и продаются ли на Али или eBay? Киньте ссылочкой плиз.
Прикрепил фото с нета, но под больший размер кабеля.
cable-protector.jpg [17.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 23:15:22
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Гугли "Защита провода от изгиба из резины" или "кабельный ввод со спиральной защитой кабеля от излома"
https://ru.aliexpress.com/item/10-IP68- ... 91943.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 43578.html
https://clck.ru/HB9FT
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 00:55:11
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8618
Вот для провода 3 мм..
https://ru.aliexpress.com/item/32799574 ... 496932074e
А я провод от выдёргивания фиксирую термоусадкой с клеевым слоем.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/catalog/pbf-heat ... x.2334=24u
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 04:03:54
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 405
Так же можно при сборке зафиксировать изнутри корпуса провод каплей термоклея.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:20:32
Карма: 197
Да, но термоусадка ещё выполняет роль "амортизатора"- от резких перегибов провода.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:31:53
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
jecit силикона ниче нгеипридумано литье под давлением в разборнц форму
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 23:10:13
Рейтинг сообщений: 16
если неособо важна эстетика или умеете пользоватсья напильником, то ответ 3Dручка.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
