Вопрос ко всем, кто пользует smd. Каким пользуетесь инструментом при работе с смд деталями? Интересует в основном НЕ ПАЯЛЬНОЕ оборудование. Т.е какие-нибудь приспособы для расположения деталей на плате, для перемещения из упаковки. И самое главное, чем пользуетесь для "умощнения" зрения? Детали очень мелкие, можно глаза сломать. В принципе зрение позволяет, но глаза очень устают, да и зачем напрягаться в век высоких технологий. Посоветуйте, что из этого лучше всего(удобнее, для глаз безопаснее и т.д.): очки радио монтажника, большая лупа на подставке(с подсветкой), штатив типа "третья рука" с лупой или еще что-то подобное? Сейчас паяю таким образом: Маленьким пинцетом располагаю деталь на плате, затем прижимаю чем-нибудь острым типа маленькой отвёртки или чертилки. Далее пинцетом подношу к месту пайки , заранее нарезанные, кусочки олова и паяю. Я пользуюсь оловом с канифолью внутри, и нарезаю его маленькими кусочками, иначе получается много олова и пайка будет некрасивой. Иногда пользуюсь гидразин-глицериновым флюсом,чтобы олово лучше растеклось. При пайке смд микросхем промазываю место пайки флюсом и затем просто дотрагиваюсь паяльником до выводов, переодически набирая немножечко олова(очень мало).
Если не нарезать то нужна еще одна рука, для подачи припоя. Раньше я с одной стороны паял кусочком, а второй вывод уже просто(т.к. уже не нужно деталь держать), но олово слишком быстро растекается(как бы наплыв) и получается некрасиво. Теперь стал с обоих сторон паять кусочками, получается точная дозировка олова. Да и с наличием хороших маленьких бокорезов это не проблема.
igor-x писал(а):
а умощнители зрения это каждый по себе выбирает
Вот мне и интересно услышать мнение каждого, кому что удобнее и почему. А для таких целей используют usb микроскопы? Или это перебор?
У меня такой 'усилитель зрения',ножками ставлю на плату и паяю под ней.Из плюсов могу отметить что глаза 'не разбегаютса' и не приходитса долго искать что паял,если отвлёкся.
aurifer,это окуляр с восьмикратным увеличением на трёхногой подставке и 'курицой' на боку ,фокусное растояние регулировается перемещением окуляра в подставке.Подарил знакомый ветеран ВОВ сказал что трофей от немецкого фотографа.
_________________ У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Но трогать её не моги: получится замыкание
За счёт поверхностного натяжения получается, что олова остаётся столько, сколько нужно? Я правильно понимаю? Просто купил вот такое жало(для обычного паяльника, цилиндр со скосом, НЕ микроволна):
aurifer,а что Ваше жало такое 'грязночёрное'?У меня обычное,пика,чищу о мет.мачалку для сковородок(т.е как засрётся пару раз ткну в эту мочалку и чисто),
Когда в разогретом состоянии, протираю о губку и оно блестит как у кота ... .... глаза. А когда остывает, почему-то такое. Может олово выгорает или типа того. Завтра сфоткаю.
Заголовок сообщения: Re: Инструмент для работы с smd.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 13:22:24
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19785 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Почему тема в "Корпусах"?
Мне хватает только обычного пинцета. Точнее, почти хватает. Обычным пинцетом не прижать СМД мелочёвку к плате, одновременно её позиционируя. Нужны какие-то выступы, которые прижимали бы деталь к плате в то время как сам пинцет держит с боков.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Мастер Миха,а если не секрет скажите где такие тонкогубые пинцеты продаютса,ато в нашем колхозе либо с губками как у бегемота либо загнутые как роги у барана.
Мне проще сходить в лабаз и купить, чем ждать по полугоду и с непонятной вероятностью что, что то там дойдёт.
Если живешь не в Москве, то ГОРАЗДО проще купить в инете. Да и сроки/вероятность сейчас нормальные. Из Москвы до Оренбургской области за 7 дней почтой россии. Если без форс мажёров... А куда деваться?
