Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прозрачный корпус для германиевого головастика
Текущее время: Вт июн 10, 2025 08:01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Прозрачный корпус для германиевого головастика
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 17:17:10
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Потребовался мне слаботочный высоковольтный pnp.
Нарыл в коробочке п306 и клемы удобные и крепить можно, вот только на корпус его ну никак нельзя, но ведь и на показ хочется.
Пока корпус представляется в виде пластины диэлектрика, деталей там 3 штуки.
А нет ли какихто пластиковых колпачков прозрачных, чтоб прикрыть этого головастика и через них прикрутить, может кто видел у чегото подобное ?
Может както из бутылке вытягивать есть у кого опыт, ну или отрезать от чегото
 Заголовок сообщения: Re: Прозрачный корпус для германиевого головастика
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 20:05:03
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 432
http://www.155la3.ru/datafiles/p302.pdf
он кремниевый..
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 20:21:17
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8278
manowar писал(а):
он кремниевый..
Да хоть чугуниевый, главное трава свежая появилась, столько мыслей, столько идей сразу в голове у человека.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 20:27:38
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8525
Ну, вот.. Обломал весь кайф от "германиевого звука".. :))) :))) :)))
Вообще в сети почему- то какая- то неоднозначность..
http://www.155la3.ru/datafiles/p302.pdf "Транзисторы большой мощности низкочастотные кремниевые p-n-p. "
https://vertex-rd.ru/catalog/2303/2435/ "Транзистор П306 германиевый сплавной структуры p-n-p универсальный"
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=12822 "Транзисторы П306 кремниевые сплавные структуры p-n-p универсальные."
и тут же пдф- ничек-
https://eandc.ru/pdf/tranzistor/p302_p306.pdf "транзисторы германиевые сплавные структуры p-n-p"..
И кому верить.. :facepalm:
зы.. Возможно что это, всё- таки германий, почему- то именно бОльшее количество германиевых транзисторов имело структуру PNP, а бОльшее количество кремниевых- имеет структуру NPN.. :dont_know:
И не такой уж он и "высоковольтный", всего 60 вольт максимум.. А зачем его изолировать?
Из пластиковой бутылки у меня не получилось "отформовать" что- нибудь, хотя и из полистирола и из плотного полиэтилена я "выдавливал" корпуса.. :dont_know:
Если только из какого- то другого прозрачного пластика, а не из "бутылочного"..
Вот "осадить" горячим воздухом из фена вокруг чего- то этот "бутылочный пластик" вполне можно... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 21:47:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Достаточно замерить напряжение перехода и станет ясно, что за фрукт.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 22:04:14
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2916
Он германиевый.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 02:08:03
Карма: 28
ошибка в перепечатке новодельного паспорта.
п306 кремний и никак германием быть не может.
загляните любой справочник до 90х. серия п
пхх - германий
п1хх- кремний
п2хх-мощн германий
п3хх- мощн кремний
п4хх-вч германий
п5хх-вч кремний
п6хх-вч мощный германий
п7хх- кремний
об этом и намекает и температурный диапазон в 125-150С
и куча старых паспортов и этикеток.
http://www.155la3.ru/datafiles/p306_pasp.pdf
http://www.155la3.ru/datafiles/p302_p304_tu_1968.pdf
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 23:46:10
Рейтинг сообщений: 60
manowar писал(а):
п3хх- мощн кремний
П307 - транзисторы кремниевые планарные n-p-n переключательные низкочастотные МАЛОМОЩНЫЕ (с), справочник Горюнова :)
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 00:00:47
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
А какая разница , германиевый или кремниевый ?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 10:01:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
п30х и мп1хх кремнезем изначално их создавали на замену герычу(п2хх и мпхх )поэтому и корпус похожий но эта серия себя почти не оправдала иззаотсталой тьехнологии и быстро заменена боле совершеными КТ(2Т) в новых боле технологичных корпусах
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2021 17:54:52
Карма: -8
Да в общем то поставил его бочком на 3мм стеклолит. На голову скотч и родную шайбу крепёжную тоже обмотал, и замазал герметиком чтоб не замкнуло. Хотел с бутылки выгнуть, да чую транзюль раньше зажарю чем ПЭТ размягчу. Кароч не видно его и ладно. Потом может переделаю.
Вообще думаю его менять на чёт поскромнее, тока там нет, только напруга. КТ502Е самый оно, хотя и ГТ403 вроде как сгодился бы, тут я сам прифигел когда увидел хоть какоето их применение.
Повезло было у торгаша 502 в нормальном корпусе, обычно 502/503 только в дрянных. Только у 209 нормальный, но с нужной буквой тоже поискать ещё. 203 и 208 были, но цена под сотку нунафик.
Самым странным я бы назвал П307, он совершенно не похож на всякие железные П, но и по мощности на КТ814 тоже.
П302-П306 pnp, П307-П309 npn.
Не понял откуда пошло из чего он, в любом случае медный.
Просто когда касается высоковольтных советских, то выбор очень мал.
Да я даже список вывалю того что 60+в, рисовал недавно. Вот только нужна компактность и надёжность. Выбор pnp сильно ограничен, чаще только кремний.
СпойлерКТ/КТ,2Т , В , hfe
2Т203А 60в 9
2Т208, КТ209 М,Л 60в 40-120 20-60
КТ3108А 60в 50-150
ГТ403Ж,И 60в 20-60 30
КТ502Д 60в 40-120
КТ502Е 80в 40-120
КТ/КТ,2Т , В , hfe
П210 60в 15
П214В,Г 55в 20
П215 60в
П217В,Г 60в 15-40
П303,А 60в 6
П304 80в 5
П306 60в 7-30
П306А 80в 5-50
ГТ701А 55в 10
КТ/КТ,2Т , В , hfe
КТ626Б 60в 30-100
КТ626В 80в 15-45
КТ632Б 100в 30
КТ639Г,Д 40-100 63-160
КТ639Е,Ж 40-100 63-160
КТ644А,Б 40-120 100-300
КТ/КТ,2Т , В , hfe
ГТ804А 100в, Б 140в, В 190в 20-150
ГТ806А 75в, Б 100в, В 120в Д140в 10-100
ГТ810А 200в 15
КТ814В 60в, Г 80в 30
КТ816В 60в, Г 80в 25
КТ818В, ВМ 60в 15, Г,ГМ 80в 12
КТ825Г 70в 750
КТ829А 100в, Б 80в, В 60в 750
КТ837А,Л 60в 10-40, Б,М 20-80, В,Н 50-150
КТ851А 200в 40-200, Б 250в В 150в 20-200
КТ852,853 А 100в, Б 80в, В 60в 500, КТ853 750
КТ855А 250в, Б,В 150в 15
КТ865А 160в 40-200
КТ8102А 200в, Б 160в 80-180
КТ/КТ,2Т , В , hfe
ГТ905А,Б 65в 35-100
ГТ906А 75в 30-150
КТ914А 65в 10-60
КТ932А 80в 5-80, Б 60в 30-120
КТ933А 80в 15-80, Б 60в 30-120
КТ973А 60в 750
КТ9115А 300в 25-250
П все большие кроме пластиковых маломощных, но они редкие.
КТ6хх само по себе редкие.
Кт8хх это уже TO-220 блямбы. TO-126 наши не люблю они мрут если перетянуть, так что бушные нафик сразу, да и с ногами у них неочень.
КТ9хх ну это уже космические технологии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
