Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпуса для китайских плат.
Текущее время: Вс фев 15, 2026 19:48:20
 Заголовок сообщения: Корпуса для китайских плат.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 19:22:27
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Вот на3Дпечатал полукоробочку для генератора НW-753.
(шурупчики - 2х6)
HW_753.rar [5.92 KiB]
Усы и хвост - мои документы.
 Заголовок сообщения: Re: Корпуса для китайских плат.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 15:18:57
Карма: 22
А туда выкладывал - для БП:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical ... a-pitaniya
и для вентиляторов 40х40:
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dly ... 5-ili-plus
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 01:09:06
Карма: 22
Увидел эту штуку ... тогда ещё за 80 руб:
https://aliexpress.ru/item/1005001565593182.html
и подумал, что пригодится в хозяйстве.
Там в одном отзыве написали, что не все контакты прислали, но у меня все.
В файле одна штука, вторую надо отзеркалироваать в слайсере.
Винтики м3х8 или х6.
Скобка.rar [5.75 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 17:39:40
Карма: 22
Корпус для бескорпусного блока 5В / 2А (он же 12В / 1А), вот такого:
есть и другие аналогичные, а у меня с такими размерами. Одними шурупами и корпус скрепляется и плата зажимается и ножки можно снизу прикошачить (а можно мягкие кружочки на липучках).
(чёта png сам не вставился, оставалась ссылка на предыдущий jpg)
Добавлено after пофиг сколько minutes и столько же seconds:
Коробка для бегущей строки из 8-и матриц на MAX7219:
Изображение Изображение х 2
Сверху паз для какого-нить светофильтра.
Housing.rar [162.12 KiB]
Бескорпусной_5V_2A.rar [105.7 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2025 02:22:49
Карма: 22
Китайские редиски прислали потенциометры WH148 без гаек. Обидно. Но не очень. Только времени жалко. Сия гайка, конечно, не металлическая, но, в принципе, держит неплохо. Особенно, если Моментом мазнуть.
Только надо попадать в резьбу без перекосов.
Nut_4_potentiometer_WH148.rar [205.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2025 01:07:00
Карма: 22
Не в каждую ручку влезает ... чёта у них там с гостами не то ... можно чуть уменьшить (на 0,3 мм) или надфилем подпилить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2025 01:21:10
Карма: 22
Подправил - немного поджал грани и сгладил углы. Сначала навинчивается с трением, потом нормально, без люфтов.
Nut_4_WH148.rar [132.66 KiB]
