Форум РадиоКот • Просмотр темы - Покраска с помощью анодирования
Текущее время: Пн июл 28, 2025 19:00:09
 Заголовок сообщения: Покраска с помощью анодирования
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 16:45:23
Доброе время суток. На днях приобрел замечательную велосипедную раму из алюминия. От товаришей слышал о покраске через анодирование, так как рама в последствии будет мехонически повреждаться то хотелось бы нанести краску именно таким путем=> как я понимаю сколов у таким образом покрашенного тела быть не может и ее карозиоустойчивость возростет сильно.
Хотелось бы уточнить каким образом и какую краску можно нанести на алюминий с помошью анодирования, или может ктото ошибся и покраска производится после анодирования?
Думаю тема поможет не только мне с предметом ни как не связанным с радиоэлектроникой, но и людям изгатавливаюшим свои корпуса:))
И еше вопрос: что лучше покраска с помошью анодирования или просто покраска в каком нибудь авто-ремонте :))) ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2009 21:48:21
Рейтинг сообщений: 0
наверно имеется вв виду порошковая окраска ? когда распыляется красяший состав по высоким напряжнием в итоге он равномерно ложится на деталь и забивается повсюду,а зачем красить алюминий он и так достаточно устойчив к корозии его защищае т пленка окисла, может имеется просто анодирование когда алюминий покрывается каким то соед под напряж в электролите --черный такой цвет получается
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2009 18:05:17
Нет это не порошковая покраска точно) чтото говорится о дабвлении порошковой краски в состав электролита
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 02:29:18
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
Анодирование, обычный гальванический процесс, до безобразия простой. Окрашивание после анодирования производится анилиновыми красителями для ткани. Но, в Вашем случае clakson возникнет одна труднопреодолимая проблема - найти емкость, в которой велосипедная рама полностью бы поместилась в раствор электролита необходимого для анодирования.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 20:20:36
проблемы нету) у меня на даче плассмассовая ванночка для детей) еше с моего младенчества осталась.. рама влезет.
А вот что касается покраски анилиновыми красителями:они как держатся?
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 00:45:51
Карма: 26
Поверхность анодированного алюминия очень пористая, окрашивается простым погружением в раствор анилиновых красителей на полчаса, час. После окрашивания поры закрываются кипячением в чистой воде. Покраска может сойти только если очень постараться, напильником чиркнуть, или ножом поскоблить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 09:05:07
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:23:59
Так как происходит технологический процесс анодирования?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 23:49:46
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
Примерно так - тыц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
